Livello di protezione Up degli scaricatori
8 messaggi
Salve a tutti. Devo installare uno scaricatore all'interno di un quadro elettrico che abbia un livello di protezione Up (tra la fase e la terra) inferiore a 2 kV. Dando un'occhiata alle schede tecniche degli scaricatori presenti in commercio trovo che i livelli di protezione vengono spesso riferiti tra fase e neutro e tra neutro e PE. Quando trovo, ad esempio, uno scaricatore che presenta un valore di tenuta ad impulso L-N di 1.3 kV ed un valore di tenuta ad impulso N-PE di 1.5 kV, qual è il valore di tenuta ad impulso complessivo L-PE dello scaricatore? Allego una copia del datasheet di un spd della Gewiss.
- Allegati
Scheda tecnica SPD Gewiss.pdf- (431.78 KiB) Scaricato 189 volte
La legge di Kirchhoff è dalla tua parte,
GioArca67.
Non avevo guardato il documento e visto che è un collegamento CT2 (1+1).
L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Per ridurre la tensione di protezione quando possibile (SPD è a valle di un differenziale) si deve avere un collegamento CT1 (2+0) in modo che non si sommi la tensione dello spinterometro a quella sui varistori.
Goofy ha scritto:L'idea che volevo esprimere era che non si può sapere se la sovratensione arriverà da N o da F, quindi per la verifica della protezione bisogna considerare il caso peggiore.
Avevo intuito, e concordo, ma ho preferito precisare poiché poteva essere frainteso.
OBO Bettermann Limitatore di sovratensione V25-B+C 1+NPE?
Limitatore di sovratensione, limitatore di sovratensione e contro i fulmini di tipo 1+2
Che ne dite?
Che ne dite?
8 messaggi
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 79 ospiti
