Somma delle due potenze?
[1] Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 ago 2022, 17:00
In un impianto fotovoltaico, con Inverter Ibrido connesso in rete, senza accumulo le due potenze si sommano?
Foto Utentelagose
35 3
[2] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ago 2022, 17:17
A quali potenze ti riferisci visto che non c'è accumulo?
4.575 4 6 9
[3] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 ago 2022, 17:38
Semplice impianto fotovoltaico ibrido.
Potenza di casa Enel 3,3 kW e potenza del fotovoltaico 4,5KW di tutta la stringa.
L'inverter ha una potenza nominale AC come riporta la scheda, 5000W.
Foto Utentelagose
35 3
[4] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ago 2022, 18:17
All'interno del tuo impianto potrai utilizzare contemporaneamente sia la potenza fornita dalla rete sia la potenza fornita dal tuo fotovoltaico, avrai quindi circa 7,8kW.
Se non vi sono batterie di accumulo l'inverter non può inventarsi potenza oltre quella fornita dai pannelli e quindi i 5kW nominali non potrà fornirli.
4.575 4 6 9
[5] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 ago 2022, 18:43
Ok grazie.
Ai fini del progetto prevale quella con maggiore potenza, che a sua volta
non c'è obbligo di progetto, perché l'articolo 2 del DM 37, la potenza impegnata è la massima fra le due.
Se viene indicato un valore fino a 6 non serve il progetto del tecnico abilitato ma solo quello a firma del responsabile tecnico (l'elettricista).
Foto Utentelagose
35 3
[6] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ago 2022, 19:55
4.575 4 6 9
[7] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 25 ago 2022, 20:24
Grazie, per la risposta
La somma delle due potenze, in quale punto sta?
I magnetotermici, da quanti ampere dovranno essere?
Potenza e Corrente
Foto Utentelagose
35 3
[8] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 25 ago 2022, 22:46
Fai proposte per il DG. Quale potrà essere la massima potenza che lo attraversa ed in che verso?
4.575 4 6 9
[9] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto Utentelagose » 26 ago 2022, 6:22
Buongiorno.
In entrata Enel la potenza è 3,3 kW (3300 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 15,94 A diciamo 16 A
In uscita dipende dal carico, ossia se non ho nessuna utenza collegata e una massima produzione del fotovoltaico
(4500 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 21,74 A
Somma delle due correnti = 37,68 A pari a 40 A. CREDO???
Ho sbagliato sicuramente...... che dici....
buona giornata, grazie di nuovo
Foto Utentelagose
35 3
[10] Re: Somma delle due potenze?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 26 ago 2022, 8:14
Dico che non va bene.
Le due correnti hanno lo stesso verso?
Sono presenti contemporaneamente?
4.575 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 151 ospiti
