Somma delle due potenze?
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
In un impianto fotovoltaico, con Inverter Ibrido connesso in rete, senza accumulo le due potenze si sommano?
Semplice impianto fotovoltaico ibrido.
Potenza di casa Enel 3,3 kW e potenza del fotovoltaico 4,5KW di tutta la stringa.
L'inverter ha una potenza nominale AC come riporta la scheda, 5000W.
All'interno del tuo impianto potrai utilizzare contemporaneamente sia la potenza fornita dalla rete sia la potenza fornita dal tuo fotovoltaico, avrai quindi circa 7,8kW.
Se non vi sono batterie di accumulo l'inverter non può inventarsi potenza oltre quella fornita dai pannelli e quindi i 5kW nominali non potrà fornirli.
Ok grazie.
Ai fini del progetto prevale quella con maggiore potenza, che a sua volta
non c'è obbligo di progetto, perché l'articolo 2 del DM 37, la potenza impegnata è la massima fra le due.
Se viene indicato un valore fino a 6 non serve il progetto del tecnico abilitato ma solo quello a firma del responsabile tecnico (l'elettricista).
Grazie, per la risposta
La somma delle due potenze, in quale punto sta?
I magnetotermici, da quanti ampere dovranno essere?
Buongiorno.
In entrata Enel la potenza è 3,3 kW (3300 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 15,94 A diciamo 16 A
In uscita dipende dal carico, ossia se non ho nessuna utenza collegata e una massima produzione del fotovoltaico
(4500 / (230 * 0,9 cosfi) ) = 21,74 A
Somma delle due correnti = 37,68 A pari a 40 A. CREDO???
Ho sbagliato sicuramente...... che dici....
buona giornata, grazie di nuovo
25 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
