cavo elettrico
[1] cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentemullins » 26 ago 2022, 23:42
Sto cercando circa 20metri di cavo elettrico tra 0.5-1mm2 flessibile e resistente. Mi dicono che queste caratteristiche li ha un cavo in poliuretano. Qualcuno ha avuto modo di lavorare con questo tipo di cavi?
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[2] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto Utenteattilio » 27 ago 2022, 4:34
Resistente a cosa?
Spiega meglio.
ed è subito sera
Salvatore Quasimodo
Foto Utenteattilio
61,4k 8 12 13
[3] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 27 ago 2022, 6:47
Antenna hf ?
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[4] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentemullins » 28 ago 2022, 17:52
Nelle auto Ford il fascio cavi delle portiere si rompe la guaina e subito dopo il filo stesso. Volevo quindi sostituirle con un cavo flessibile e resistente all'esclusione termica e alle continue pieghe che fa quando apri le porte.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[5] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 28 ago 2022, 18:05
Ci sono cavi superflessibili con isolante siliconi per alte temperature.
Bisogna però andare a chiedere in negozi specializzati in materiale elettrico o anche in negozi di materiale elettronico , non al briko.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[6] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteElyon » 28 ago 2022, 18:12
Sul solito sito cinese ci sono di tutti i colori e sezioni.
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[7] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentemullins » 28 ago 2022, 18:31
No, quello al silicone c'è l'ho già. Un cliente mi ha dato circa 30m ma l'isolante si lacera molto facilmente.
Foto Utentemullins
100 1 2 6
[8] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteElyon » 28 ago 2022, 19:08
E raddoppiare la guaina che raccoglie o cavi?
Foto UtenteElyon
825 1 4 8
[9] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 28 ago 2022, 19:47
Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
Di quanti fili è composto il fascio? Un diametro esterno di 2,5cm è troppo grande?
4.187 5 5 8
[10] Re: cavo elettrico
Messaggioda Foto Utentemullins » 28 ago 2022, 20:55
SediciAmpere ha scritto:Un cavo con guaina potrebbe andare bene? Ad esempio H07RN-F, che esiste anche a 12 poli
No non va bene deve essere unipolare.
Elyon ha scritto:E raddoppiare la guaina che raccoglie o cavi?
problemi d'ingombro...
Foto Utentemullins
100 1 2 6
