Spero che non lo venga a sapere Putin. Gli rovinerebbe senza alcuna possibilita' di rivincita, i piani di conquista.
<br> <br>
Data la statura mental-buroratica dei nostri uomini di Bruxelles, e' certo che ne saranno acquistati alcune centinaia di milioni di esemplari, uno per famiglia, e EVVIVA luci a gogo, riscaldamento a palla e auto elettriche in coda per le vacanze.
<br><br>
Finalmente una notizia positiva, che ci importa a noi se fanno la speculazione al ribasso sull'euro.
<br><br>
Ma chi e' che si e' segliato sudato e ci rovina tutto??
truffa
41 messaggi
• Pagina 3 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
[22] Re: truffa
carlopavana ha scritto:Data la statura mental-buroratica dei nostri uomini di Bruxelles, e' certo che ne saranno acquistati alcune centinaia di milioni di esemplari, uno per famiglia, e EVVIVA luci a gogo, riscaldamento a palla e auto elettriche in coda per le vacanze.
Per me è più facile che un ben noto partito italiano, ricco di menti fini ed amante della democrazia diretta, proponga un referendum per abolire il primo principio della termodinamica...
Così risolveremmo i problemi a tempo indeterminato e con meno spese...
Almeno l'itagliano sallo...
[23] Re: truffa
guzz ha scritto:Per me è più facile che un ben noto partito italiano, ricco di menti fini ed amante della democrazia diretta, proponga un referendum per abolire il primo principio della termodinamica...
too late
PietroBaima
90,7k 7 12 13 - G.Master EY
[24] Re: truffa
PietroBaima ha scritto:too late
Ed è per questo che gli autori del manuale FORTRAN per Xerox hanno deciso di cautelarsi:
The primary purpose of the DATA statement is to give names to constants; instead of referring to pi as 3.141592653589793 at every appearance, the variable PI can be given that value with a DATA statement and used instead of the longer form of the constant. This also simplifies modifying the program, should the value of pi change.
Boiler
[25] Re: truffa
boiler ha scritto:... should the value of pi change.
Be', che c'e' di strano ? ... dove vivevo prima, "pigreco" valeva esattamente 3
Etemenanki
9.527 3 6 10 - Master
[27] Re: truffa
A me piacerebbe sapere cosa fa in effetti il dispositivo, a parte accendere una lucetta verde.
Per quanto riguarda l'inglese parlato, ammetto di capirne veramente poco. Ho tentato con i sottotitoli in Italiano (non è che mi aspettassi molto, a dire il vero), ma il risultato, come si può vedere dal fermo immagine del filmato al post [9] di
boiler, è stato deludente. O forse ci hanno proprio azzeccato?
Big fan of ⋮ƎlectroYou
[28] Re: truffa
Se il condensatore fosse stato correttamente collegato fra fase e neutro, al massimo avrebbe potuto avere una minima influenza sul rifasamento da carichi induttivi (ma proprio minima, secondo me), ma cosi saldato in modo palesement errato, a parte far accendere il led verde non fa altro.
Etemenanki
[29] Re: truffa
Il dispositivo ha l'obiettivo primario di far arricchire chi lo produce, quindi ha uno scopo ben preciso.
In sostanza bigclive commenta l'ovvio, dicendo che il dispositvo non fa altro che far accendere un LED e basta, fra l'altro in modo discutibile. Il condensatore da 5uF è in corto perché va bene per la tensione statunitense e non reggerebbe a quella europea, per cui hanno pensato bene di lasciarlo, ma cortocircuitato (in modo che si vedano i due fili e sembri tutto OK).
Sulle nano scorregge concordo, in quanto come dispositivo fa veramente...
PietroBaima
[30] Re: truffa
PietroBaima ha scritto:...
Etemenanki
41 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 76 ospiti
pigreco]=π
