EEPROM Attiny24
Raccolta di codici sorgenti
[11] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 30 ago 2022, 13:11
EcoTan ha scritto:Inoltre puoi provare quello che ti è stato proposto da Foto UtentePietroBaima?
Si, non scrive...
Mi serve per memorizzare dei valori analogici... Senza questa parte una sezione di codice non funzionerebbe
610 3 8 11
[12] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto UtentePietroBaima » 30 ago 2022, 13:19
Allora ci deve essere anche qualcos altro, l'esempio che hai postato non funziona anche a me, ma quello che ho postato io sì.
nomi
Sul forum:
[pigreco]=π
[ohm]=Ω
[quadrato]=²
[cubo]=³
90,7k 7 12 13
[13] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utenteluxinterior » 30 ago 2022, 15:29
La tenevo per me e la scrivo con poca convinzione
ma visto che nemmeno l'esempio funzionante di PiteroBaima sembra risolvere.
Non è che per caso hai la finestra di un debugger aperta sull'area di memoria della eeprom. Il debugger accede in lettura mentre tu cerchi di scrivere e vanifica i tuoi sforzi.
Penso sia buona cosa eseguire la procedura di scrittura "tutta d'un fiato" senza step in mezzo
Non conosco il micro ma a me ad esempio è successo con gli ST di insistere a scrivere in un area di memoria dove non c'era nulla verifica la mappa di memria del tuo micro ( non di uno simile circa uguale...)
4.311 3 4 9
[14] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 1 set 2022, 1:08
L'unica cosa che tengo collegato è un USBASP e leggo dalla memoria solo quando eseguo il comando di avrdude...
610 3 8 11
[15] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentegvee » 1 set 2022, 1:29
La funzione copiata dal DS prende come argomento un unsigned int per l'indirizzo di memoria EEPROM.
Però il DS stesso dice che ci sono due registri: EEARH e EEARL, tutti e due da 8 bits.
Qui i sorgenti con rispetto all'ATtiny24A per vedere come è definito in C EEAR:
https://github.com/avrdudes/avr-libc/bl ... /iotn24a.h
Hai provato ad usare un unsigned char invece dell'unsigned int ? Magari non funziona lo stesso ma per provare.. :-)
Hai verificato quanto dice il DS rispetto alla calibrazione dell'oscillatore, registro OSCCAL ?
Foto Utentegvee
1.475 5 7
[16] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 1 set 2022, 14:39
Codice: Seleziona tutto
void EEPROM_write(uint16_t ucAddress, unsigned char ucData)
   while(EECR & (1<<EEPE));
   //EEAR = ucAddress;
   EEARL = ucAddress;
   EEARH = ucAddress >> 8;
   EEDR = ucData;
   EECR =0b00000100;
   EECR =0b00000110;
Dovrebbe essere equivalente, ma ugualmente non funziona...
Gli int sono a 16Bit... Però 128B di EEPROM penso che una variabile a 8Bit dovrebbe bastare...
Ho provato ad avviare il micro senza il programmatore e ugualmente non cambia...
gvee ha scritto:Hai verificato quanto dice il DS rispetto alla calibrazione dell'oscillatore, registro OSCCAL ?
Qualche clock in più o in meno al secondo non dovrebbe essere un problema visto che l'applicazione è abbastanza grossolana... O no?
Ho provato anche con
EEARL = ucAddress;
Con uint8_t ucAddress
ugualmente la situazione non cambia...
610 3 8 11
[17] Re: EEPROM Attiny24
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 1 set 2022, 14:45
Ho cercato su internet "Atmega328P AVR EEPROM"
Usando la libreria <avr/eeprom.h> in cui c'è la funzione
eeprom_write_byte ((uint8_t*)5, 30);
Questa funziona...
Però strano che la funzione riportata sul datasheet non funziona....
610 3 8 11
