Ciao a tutti, possiedo una decina di Toshiba ULN2803APG (inutilizzati da anni) che vorrei utilizzare per controllare un paio di carichi tramite raspberry.
L'obiettivo è comandare una ventola (circa 5V, 0.05A) ed una IPCam (max 5V, 0,6A) mediante home assistant installato su un raspberry 3 model b. I transistor verranno collegati ai pin gpio e comandati mediante software. Questi toshiba potrebbero essere utilizzati per lo scopo?
Grazie.
Toshiba ULN2803APG, utilizzi?
8 messaggi
Gli ULN2803 sono array di darlington a collettore comune a massa ed emettitore aperto, ogni integrato ne contiene 8, come puoi vedere fra le varie versioni cambiano gli ingressi.
Possono dare 500mA massimi (350 sicuri) per transistor, ma se si usa piu di un'uscita alla volta la corrente massima dell'intero chip deve essere ridotta in proporzione al numero di uscite attivate assieme in modo che la dissipazione massima del chip non superi il watt e mezzo (1.5W sicuri, 2.25W massimo assoluto)
La ventola la reggono, l'IPCAM e' un po oltre, ma le uscite possono essere parallelate, quindi se ne metti 3 in parallelo dovrebbero reggerla.
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
Si, giusto, circa 1.5V sui 350mA, un po meno se la corrente richiesta e' minore, ma sempre circa 1V anche a meno di 100mA, per cui sono migliori per apparecchi da 12 o piu V, piuttosto che per roba a 5 o meno V.
Etemenanki
Per il momento proverò a collegarci solamente la ventola. Riguardo la caduta di tensione non è un problema visto che avevo in mente di abbassagli la tensione così da essere meno rumorosa.
Avrei un paio di dubbi da chiarire: il rpi tollera al massimo 3,3V sul pin di controllo (il 18 ad esempio), se collego il tutto come nell'immagine seguente a 5V (o 12V nel caso decidessi di sostituire ventola), è corretto?
Grazie.
Grazie.
Essendo pensato per funzionare con TTL, il 2803 ha una tensione minima di ingresso per chiudere a massa il darlington di circa 3V, pilotato a 3.3V dovrebbe funzionare, ma sarebbe un po al limite forse ... inoltre se ti serve pilotarci solo quelle due cose, un paio di darlington tipo MJD112 e 2 resistenze (perche' quelle di base sono gia nel darlington) porterebbero via meno spazio
Con una corrente di base di 4mA ci piloti gia fino ad 1A (ne regge 2 al massimo, ma con 1A non dovrebbe servire alcuna dissipazione, il case IPAK dissipa max 1.75W da solo) con caduta di circa 1.5V, basta la resistenza in serie fra pin e base, e due ti portano via un terzo scarso dello spazio dell'ULN.
Quanto all'altra domanda non capisco cosa intendi, il pin del raspberry funzionerebbe da uscita pilotando un darlington a collettore aperto, anche se poi il darlington lo usi per pilotarci 12V non li mandi certo nel pin ...
Etemenanki
Grazie per la spiegazione! Ho trovato, nei meandri della cassetta, dei transistor N2222, questi mi sembrano più che indicati per lo scopo, sbaglio?
Non proprio cosi adatti mi sembra, con una VCE in saturazione di circa 1.6V ed una dissipazione massima di 500mW, al massimo potrebbe reggere circa 300mA, gli 800 sono il limite massimo, un valore sicuro sarebbe sui 500mA, ma solo con il case del transistor accoppiato ad un qualche dissipatore per aumentarne la dissipazione termica ... il 2N2222A ha una Vcesat minore circa 1V, quindi potrebbe reggere sui 500mA anche senza dissipazione, ma di piu lo mettono a rischio, inoltre non e' un darlington ed ha un guadagno piuttosto basso, e mi sembra di ricordare che a 3.3V il raspberry pi possa dare sui 3 o 4 mA massimi sui pin in sicurezza, mentre te ne servirebbero di piu per pilotarlo in full ON a quella corrente.
Etemenanki
8 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 140 ospiti
