Simboli IEC-60617 e verso corrente
[1] Simboli IEC-60617 e verso corrente
Messaggioda Foto Utentelagose » 5 set 2022, 7:27
Una domanda se la tensione AC esce dall'inverter.
Come mai i simboli IEC-60617 degli interruttori "magnetotermico e del differenziale magnetotermico" vengono raffigurati in quel modo, sui vari layout?
Non dovrebbe essere rappresentato con la testa sotto?
Vi allego la foto. Per capire meglio
Verso
Foto Utentelagose
35 3
[2] Re: Simboli IEC-60617 e verso corrente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 set 2022, 7:44
La tensione non entra né esce e la corrente è alternata, se mai si può parlare del flusso di energia.
Gli interruttori quasi sempre possono essere alimentati indifferentemente da sotto e da sopra.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[3] Re: Simboli IEC-60617 e verso corrente
Messaggioda Foto Utentelagose » 5 set 2022, 7:52
Di solito se prendi un differenziale magnetotermico, si osserva sullo schema riportato in esso, che la parte di sopra è l'entrata. Ecco che nasce spontanea la domanda?
Foto Utentelagose
35 3
[4] Re: Simboli IEC-60617 e verso corrente
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 5 set 2022, 11:25
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[5] Re: Simboli IEC-60617 e verso corrente
Messaggioda Foto UtenteTheodoro » 5 set 2022, 11:32
Un MGT Diff. è pur sempre un dispositivo e come tale può essere soggetto a guasti.
In tal caso (forse) l'interruttore di Fig.A si stacca togliendo tensione anche al MGT Diff. che è in "frittura",
In Fig.B l'interruttore toglie tensione all'impianto ma il MGT Diff. continua a "friggere".
Che tipo di guasto può preentare un MGT Diff.? Onestamente non ne so ipotizzare nessuno, ma rimane un dispositivo.
Foto UtenteTheodoro
1.048 1 4 8
[6] Re: Simboli IEC-60617 e verso corrente
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 set 2022, 12:38
Se si parla di un magnetotermico differenziale, io non vedrei alcuna differenza (come dice Goofy).
Se invece è un blocco differenziale associato ad un magnetotermico allora potrebbe esserci il problema che il differenziale potrebbe non essere protetto.
Potrebbe esserci un inconveniente sui dispositivi a riarmo automatico.
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Nessuno e 75 ospiti
