problema luce
Foto Utenteshake
[1] problema luce
Messaggioda Foto Utenteshake » 1 set 2009, 10:52
salve ho cambiato ad una lampada 2x58 i due rettori ferromagnetici e ne ho messo uno elettronico e sembrerebbe funzionare tant è che si accende, ma quando la lascio parecchio accesa diciamo tutta la notte capita che si spenga da sola senza che tocchi l interruttore cosa puo' essere?
Contatta:
[2] Re: problema luce
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2009, 12:10
il trasformatore elettronico che hai installato è di potenza adeguata ai tubi che monta la plafoniera?
shake ha scritto:si spenga da sola senza che tocchi l interruttore cosa puo' essere?
la butto lì,potrebbe essere la protezione dell'alimentatore elettronico :roll:
Foto Utenteshake
[3] Re: problema luce
Messaggioda Foto Utenteshake » 1 set 2009, 12:48
si il trasformatore è per le 2x58, e che ha pure una protezione termica? non è che potrebbe essere un problema di rifasamento visto che sulla plafoniera non c è il condensatore ?
Contatta:
[4] Re: problema luce
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2009, 12:55
rifasamento non credo proprio, mi viene in mente la protezione termica dell'alimentatore a giudicare dalla tua indicazione "dopo diverse ore di lavoro", tieni presente che hai solamente l'alimentatore elettronico ed i due tubi, se quest'ultimi sono vecchi cambiali con dei nuovi, sulla protezione elettronica non ci giurerei, anche perché tutti quelli che ho sostituito (philips, osram etc) non mi è parso ne avessero;
una domanda, esattamente il difetto come si presenta, si spenge completamente la lampada pur rimanendo alimentata, o è solo un istante di buio e rimane accesa?
Foto Utenteshake
[5] Re: problema luce
Messaggioda Foto Utenteshake » 1 set 2009, 14:47
i tubi sono nuovi, il fatto è che la lampada si spegne da sola e capita delle volte che si riaccenda, molto strano se non trovo la soluzione mi conviene ricomprare i vecchi reattori.
Foto UtenteMike
55,6k 7 10 12
Contatta:
[6] Re: problema luce
Messaggioda Foto UtenteMike » 1 set 2009, 22:48
Reattore difettoso? Cablaggi errati?
Michele Lysander Guetta
Contatta:
[7] Re: problema luce
Messaggioda Foto Utentemir » 1 set 2009, 23:32
quoto Mike,
potrebbero essere le connessioni che presentano un falso contatto, ad esempio su uno degli zoccoli delle lampade, le parti piu' calde, prima di cambiare l'alimentatore elettronico ricontrollerei tutte le connessioni e la bontà dei cavi
Foto Utenteshake
[8] Re: problema luce
Messaggioda Foto Utenteshake » 2 set 2009, 15:27
faro' cosi' ti ringrazio :)
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
