Esercizio su transitorio
[11] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 4 set 2022, 0:03
Una sfida del genere non poteva essere lasciata cadere nel nulla...
In blu la ig
In rosso la ic
in verde la Vl
in fucsia la Vc
...Spice
Grazie per lo spunto è stato istruttivo e divertente!
...sperando di non aver fatto troppe stupidate...
4.585 4 6 9
[12] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 4 set 2022, 11:34
ìFoto UtenteMarcoD :ok: finalmente hai riportato il programma.
I miei complimenti, anche se la procedura è difficile da interpretare.
Appena possibile invierò la mia soluzione in Mathcad Express .
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[13] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 6 set 2022, 17:08
Per comprendere l'alternativa di calcolo di un transitorio
occorre chiarire alcuni concetti di base.
una variabile circuitale è continua nel tempo
ma in un computer può essere rappresentata
da una serie di valori relativi ad ogni istante t_n=n \cdot \Delta T.
Questo è il campionamento (o digitalizzazione) delle variabili
che rende possibile l'applicazione del metodo delle differenze finite.
Ecco come:
Dall'elettrotecnica sappiamo che per un induttore L vale
VL=L \cdot \frac{d}{dt} IL
che può essere approsimat a
VL_n=L \cdot \frac{IL_{n+1}-IL_n}{\Delta T}
da cui
IL_{n+1}=IL_n+VL_n  \cdot \frac{\Delta T}{L}
Similmente per un con densatore C
IC=C \cdot \frac{d}{dt} VC
quindi
IC_n=C \cdot \frac{VC_{n+1}-VC_n}{\Delta T}
da cui
VC_{n+1}=VC_n+IC_n  \cdot \frac{\Delta T}{C}
Applicandoli al circuito in esame possiamo scrivere
un programma che calcoli i grafici richiesti.
Ecco il programma in Mathcad:
sono stati omessi i dati circuirali
e i valori iniziali per n=0 ed n=1
tutti =0 tranne IC_1=V/R1
Ed ecco il risultato:
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[14] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2022, 17:36
da cui
@ g.schgor
Abbiamo usato le stesse formule partendo da considerazioni leggermente differenti.
Dalla formula della derivata tramite le differenze finite, hai ricavato la formula di integrazione numerica che adopero io.
Mi pare che l'ordine di esecuzione di calcolo delle varie formule sia differente. Ma, per Delta T piccolo dovrebbe essere irrilevante. Ci medito sopra.
Quanto ti viene il malore massimo della tensione sul condensatore?
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[15] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 set 2022, 18:10
A me viene 5,6806 V dalla simulazione alle differenze
Con LT Spice invece 5,6778 V
Per l'induttore rispettivamente 4,25 V e 4,252 V
Il minimo per l'induttore -0,4228
Ho dei dubbi sulle formule per VL e IC in quanto rappresentano una condizione istantanea e non alle differenze, quindi userei lo stesso indice a sinistra e destra dell'uguaglianza, ancorché non via DT di mezzo.
4.585 4 6 9
[16] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 6 set 2022, 18:33
Come riportato nel post 8, trovavo il massimo di 5,77 V con delta tempo 0,2 ms
Ho ridotto il delta tempo a 0,05 ms ottenendo il massimo di 5,702
A pari deltatempo, ho riordinato le formule, spostando entrambe le integrazioni in fondo, ora ottengo 5,691 V a 13,2 ms dall'inizio.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[17] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 7 set 2022, 8:38
Sarebbe utili anche il confronto con il calcolo manuale...
89 1 3 8
[18] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 11 set 2022, 10:21
Mi pare sia caduto l'interesse nella discussione.
Ritenendo possa essere di interesse/utilità, allego il programmino sviluppato per i calcoli.
Marco
Codice: Seleziona tutto
//   11/9/2022 Processing 4   MarcoD simulazione transitorio circuito con R1,R2,L,C
int IMAX = 800;
void setup()
  size(900, 800);
  calcoli();
void draw()
{   // keep draw() here to continue looping while waiting for keys
void calcoli() //circuito risonante RLC serie; condensatore carico;  induttanza L che satura
float k = 1.0; //coeff ascissa
strokeWeight(3); /*spessore linee 3 punti */ line(0,0,0,399);/*asse ordinata*/ line(0,199,IMAX,199);//asse ascissa
float dtempo = 0.00005; // 50 us secondi passo tempo di simulazione
float Vg = 10; //Tensione a gradino generatore
float  Vc = 0  ; float VcP = Vc;// tensione iniziale condensatore
float Vcmax = 0; float iVcmax =0;
float VL = 0;// tensione ai capi induttanza
float VLP = VL;
float IC = 0;  float ICP = IC; // corrente iniziale nel circuito nulla
float L= 0.01; float LP =L; //henry  10 millihenry induttanza base
float C = 0.01;// farad  10 millifarad capacità
float Ig =0; float IgP=0; //corrente generatore (precedente)
float IL =0;
float R1=  1;// ohm resistenza R1 connessa al generatore
float R2=  0.4;// ohm resistenza in serie all'induttanza
float W0= 1/sqrt(L*C);//pulsazione libera rad/s
float F0 = W0/6.28;//frequenza risonanza
float Z0 = sqrt(L/C); //impedenza caratteristica
float Q = (W0*L/R2);// coeff qualità risonanza
print ("L = "); print (L*1000);print(" mH   ");print ("C = "); print (C*1000000);print(" uF"); print ("    W0 = "); print (W0);print ( " rad/s ");  print ("    F0 = "); print (F0);print ("  Hz");
print ("     Z0 = "); print (Z0);  println (" ohm"); print ("      R2 = "); print (R2);print ("  ohm   tens iniz. condensatore = ");  print (Vc);print (" V      Q=");  println (Q);
int iP=0;
IgP = (Vg - Vc)/ R1;  //calcolo corrente iniziale dalla tensione ai capi di R1 per abbellire grafico
for ( int i= 0 ; i < IMAX; i++) //ciclo di simulazione
  //modello del gruppo R1,R2,L,C
Ig = (Vg - Vc)/ R1;  //calcolo corrente dalla tensione ai capi di R1
IC = Ig - IL; //corrente nel condensatore
VL = Vc -R2*IL;// tensione ai capi dell'induttore
Vc = Vc +IC*(dtempo/C);// tensione ai capi condensatore come integrale della corrente
IL = IL + VL*(dtempo/L); //corrente nell'inmduttore come integrale della tensione
if (Vc > Vcmax) {Vcmax = Vc;iVcmax = i;}
  stroke(255,0,0);line(k*i, 200.-20*Ig,    k*iP,200.-20*IgP );  IgP=Ig; //rosso corrente generatore
  stroke(0,0,255);line(k*i, 200.-20.*Vc,   k*iP,200.-20.*VcP);VcP=Vc;//blu tensione condensatore
  stroke(0,255,255);line(k*i, 200.-20.*VL,k*iP,200.-20.*VLP);VLP=VL;//celeste tensione induttanza
iP = i;
//  print (i);print( ");
textSize(40);fill(0);
text("Vgen  = ", 200,400);text(Vg, 350,400);text(" V ", 480,400);
text("R1  = ", 200,450);text(R1, 350,450);text(" ohm ", 480,450);
text("R2  = ", 200,500);text(R2, 350,500);text(" ohm ", 480,500);
text("L  = ", 200,550);text(L, 350,550);text(" H ", 480,550);
text("C  = ", 200,600);text(C, 350,600);text(" F ", 480,600);
text("Vcmax ", 10,700);text(Vcmax, 180,700);text(" V ", 280,700); text(" tempo di Vcmax ", 370,700);text(1000*dtempo*iVcmax, 680,700);text(" ms ", 800,700);
stroke(0); circle(k*iVcmax,200-20*Vcmax,4);
  text("Vc blu,  VL celeste, 10 V f/s; Ig rosso, 10 A f/s", 10,300);
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[19] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 set 2022, 21:18
Roswell1947 ha scritto:Magari qualcuno lo risolverà a mano tramite laplace...
Prego:
V_L=V_C \frac{Z_L}{R_1 + Z_L}
posto
Z_p = \frac{Z_C (R_1 + Z_L)}{Z_C+R_2+Z_L}
V_C = V\frac{Z_p}{R_1 + Z_p}
sostituendo , trasformando (il gradino vale 1/s) e dividendo sopra e sotto per Zc
V_C(s) = \frac{V}{s}\frac{R_2+sL}{(R_1 + R_2)+(R_1R_2C+L)s+R_1 L C s^2}
abbiamo un polo in 0 e quelli dalla soluzione della quadratica:
posto
a=R_1LC=100 \cdot 10^{-6}
b=R_1R_2C+L=14 \cdot 10^{-3}
c=R_1 + R_2=1,4
abbiamo
p_{1,2}=\frac{-b\pm \sqrt{b^2-4ac}}{2a}=-70\pm10\sqrt{91}j
V_C(s) = \frac{10 }{100 \cdot 10^{-6}} \frac{ (0.4+10 \cdot 10^{-3}s)}{s \cdot (s+70-10 \sqrt{91}j)\cdot (s+70+10 \sqrt{91}j) }
che scomposta in fratti semplici da
V_C(s) = \frac{20}{7s}+\frac{-20s/7 +600}{s^2+140s+14000}
Antitrasformando, ricordando che
\mathcal{L}^{-1} \left\{ \frac{\alpha s + \beta}{(s-\sigma)^2+\omega^2} \right\} =
=\alpha \cos(\omega t) \cdot e^{\sigma t}+\frac{\alpha \sigma+\beta}{\omega}\sin(\omega t) \cdot e^{\sigma t},
otteniamo (per t>0)
V_C(t)=\frac{20}{7}-\frac{20}{7}\cos(10\sqrt{91}t)e^{-70t}+\frac{80}{\sqrt{91}}\sin(10\sqrt{91}t)e^{-70t}
La VL
V_L(s) = V_C(s) \frac{sL}{R_2+sL} = \frac{V}{s}\frac{sL}{(R_1 + R_2)+(R_1R_2C+L)s+R_1 L C s^2}
seguendo lo stesso ragionamento di prima (considerato che \alpha=0) abbiamo
V_L(t)=\frac{100}{\sqrt{91}} \sin(10\sqrt{91}t)e^{-70t}
il cui grafico è (moltiplicate le ordinate per 0,01 perché non voleva cambiare la scala di visione... quindi moltiplicate i valori y per 100)
4.585 4 6 9
[20] Re: Esercizio su transitorio
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 12 set 2022, 15:16
:ok: complimenti anche a Foto UtenteGioArca67.
Scopo di questo post era appunto il confronto
fra i diversi metodi di soluzione.
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
Visitano il forum: Nessuno e 145 ospiti
