piffi ha scritto:nella realtà io sapevo che i generatori di corrente non esistono. Nella realtà un generatore di corrente non è altro che un generatore di tensione variabile che cambia la sua tensione in base al carico in modo da erogare sempre la corrente desiderata
Io invece credevo che non esistessero i generatori di tensione. In realtà un generatore di tensione non è altro che un generatore di corrente variabile che cambia la sua corrente in base al circuito di carico in modo da mantenere sempre la tensione desiderata.
Ti propongo una variante dell'esercizio precedente. Risolvilo ancora per
Ma che calcoli hai fatto?
, quindi di
(229,995 V nel primo caso; 229,452 V nel secondo; 230,244 V nel terzo) il che ci dice che il ramo centrale si comporta quasi come un generatore di tensione ideale pari ad
