Il reed relay, è un ampolla di vetro con due contatti comandati dal magnete che è nella vasca dell'acqua.
I contatti si chiudono quando il magnete si avvicina.
Devi controllare se questi contatti si chiudono con l'avvicinarsi del magnete.
Quando metti l'acqua nel suo contenitore, il magnete si solleva? O rimane incollato in basso?
Questa è la riparazione che ha fatto quel tizio nel vdeo e tra l'altro ci sono dei passaggi che confondono e non servono a niente, ma solo per far confusione e far credere di aver fatto una riparazione, quando bastava un po' di anticalcare nella vaschetta dell'acqua per far si che il magnete fosse libero di salire.
Magnifica S De Longhi
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Allora ragazzi se metto il multimetro tra il contatto rosso soltanto ho 4,5 v, se ovviamente uno nel rosso è l'altro sempre nel rosso della piccola scheda ho 0,05 ohm, mentre nel nero ho sempre lo stesso 4,5 e 0,05,nel cavetto sonda temperatura come da schema al filo che arriva alla caldaia ho 328 v, mi sembra che si collega li, sennò per vedere meglio dovrei smontarla
Calogero74
20 3 - New entry
setteali ha scritto: Il reed relay, è un ampolla di vetro con due contatti comandati dal magnete che è nella vasca dell'acqua.
Svuotato la vaschetta il magnete della vasca è in basso e se passo la calamita da sotto la vaschetta il magnete sale e scende, stessa cosa se metto l'acqua va in alto e se passo la calamita scende, quindi credo dovrebbe andare
Calogero74
20 3 - New entry
Se premo prima i due caffè piccoli e poi quelli grandi sento il rumore del relè come se attacca e stacca sia in un verso che nell'altro, o anche premuti contemporaneamente, se spengo e riaccendo non lo fa più, strano non vorrei fosse un falso contatto
Calogero74
20 3 - New entry
Non hai risposto alle domande.
Alex
setteali ha scritto:Non hai risposto alle domande.
Dici a me? Ho risposto, quando avvicino la calamita, nella vaschetta il magnete sale e scende
Calogero74
20 3 - New entry
elektronik ha scritto:La domanda disetteali era un'altra, lascia stare la vaschetta prendi un magnete e manualmente lo avvicini al contatto red e guarda se i contatti chiudono
Questo non ho capito
Calogero74
20 3 - New entry
gli unici contatti che mi sembrano stile ampolle li noto nella piccola scheda che si trova nel braccio, quelle con la guaina nera, e a me sembrano più resistenze, ti riferisci a queste o da qualche parte c'è ne un'altra?Calogero74 ha scritto:elektronik ha scritto:La domanda disetteali era un'altra, lascia stare la vaschetta prendi un magnete e manualmente lo avvicini al contatto red e guarda se i contatti chiudono
Calogero74
20 3 - New entry
Il funzionamento del contenitore dell'acqua è così fatto.
Mettendo acqua nel contenitore fa sollevare il magnete, che è dentro la guida, a questo punto, in questa posizione, è davanti all'ampolla reed e gli fa chiudere il contatto.
Te devi trovare l'ampolla reed e controllare se il contatto avviene mettendo il contenitore dell'acqua, con quantità di acqua sufficiente a far alzare il magnete.
Poi puoi far delle prove anche con un magnete extra e vedere se il contatto avviene, ma l'importante è che avvenga con il contenitore.
Di più non so spiegarmi, guarda in rete come funziona il reed relay, un po' di informazione ci vuole per fare delle riparazioni.
Alex
