Secondo me hai dimenticato un pi greco nell'argomento del sinc
Senza il pi greco la funzione H(f) e` un filtro passa banda, invece con il pi e` un filtro passa basso, come hai anche calcolato, con guadagno unitario fino a 1/T e scende linearmente fino a 3/T. A questo punto passano solo le prime due frequenza, la prima di ampiezza doppia rispetto alla seconda.
In questi problemi aiuta fare un disegno della H(f), molto piu` leggibile delle formule.
Due note su Latex per migliorare la leggibilita`
Le funzioni meglio scriverle con un \ davanti, \sin \cos. Purtroppo non funziona per sinc, per averlo in tondo, non in corsivo, bisogna scrivere \text{sinc}
Il simbolo asterisco * e` usato per il prodotto di convoluzione. Per il prodotto si usa nulla, oppure \cdot se si vuole evidenziare i due fattori, o ancora \times se si usano numeri.
Quando si mettono le parentesi intorno ad espressioni "alte", con linee di frazione, meglio scrivere in questo modo \left ( \right ) cosi` le parentesi vengono scalate all'altezza giusta: questo e` un esempio a capocchia in cui ho usato quanto detto prima.
F(x)=\left ( \frac{3\times 4+2\sin(x)}{4\pi\cdot \text{sinc}(x)}\right )
