Vorrei acquistare due di questi contatori per fare un piccolo datalogger del mio impianto fotovoltaico,ma non riesco a capire quanti Amper puo misurare sul contatore c'è scritto 5(100)A
qualcuno può aiutarmi a capire? su un sito (non del produttore)ho letto che puo misurare direttamente 5A e con un trasduttore di corrente fino a 100A.
possibile che un contatore di energia possa misurare solo poco piu di un kW? nel caso del trasduttore come lo si collega?
da qui si possono vedere le immagini
https://it.aliexpress.com/item/4001041341411.html?spm=a2g0o.search0304.0.0.60611029pAgwFh&algo_pvid=bc58df22-60f2-4a8d-bf96-2f4ddeb717fc&algo_exp_id=bc58df22-60f2-4a8d-bf96-2f4ddeb717fc-12&pdp_ext_f=%7B%22sku_id%22%3A%2210000013712834142%22%7D&pdp_npi=2%40dis%21EUR%2152.92%2124.87%21%21%21%21%21%402100bde716628010824255054ec9d3%2110000013712834142%21sea&gatewayAdapt=glo2ita
contatore ddm18sd
3 messaggi
beh con 10€ in piu ci sarebbe lui SDM120-Modbus MID che arriva a 45 A e lo trovi Italia
ddm18sd arriva a 100 A con 13 € --- es. lovato-dm2t0100
alessandrovo
254 1 5 - Frequentatore
calida82 ha scritto: sul contatore c'è scritto 5(100)A
In genere i due valori sono la corrente di base o di riferimento (5 A) e la corrente massima (80 A).
La corrente di base è il riferimento per la minima corrente rilevabile, in genere il 4 o 5 per mille della Ib.
Quindi quel misuratore conta da circa 0,005*5=0,025 A a 80 A
ovvero a 230V da circa 6W a circa 18kW.
Quindi ad es. se hai un solo led da 3W non misura nessun assorbimento.
Prova a leggere qui:
https://www.perry.it/upload/files/1SDSD06CEM-1_MID_DGT_DESDPE003_11-18_IT-EN-FR-DE-ES-PT.pdf
Ad es. questo
https://www.se.com/it/it/product/A9MEM3210/contatore-energia-iem3210-3p+n-inserzione-con-ta-1do-mid/
va solo con TA: 5(6)A, riporta anche il minimo rilevabile (0,05A), il 10 per mille della Ib, in questo caso.
3 messaggi
