Vintage... che passione!
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[611] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2022, 12:29
Come dice Max, se non ricordo male. Ho appoggiato le due valvole sulla carta sensibile sotto l'ingranditore che proiettava lo sfondo. Poi ho sviluppato.
Foto UtenteSediciAmpere
4.187 5 5 8
[612] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteSediciAmpere » 4 set 2022, 18:20
se via avanza una coppia di el503...
Foto Utentestefanopc
13,3k 5 9 13
Contatta:
[613] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2022, 21:14
Etemenanki ha scritto:Ho scavato fuori un altro po' di archeologia (fotografica stavolta)...
Magnifici reperti fotografici sembrano molto più antiche di quanto realmente sono.
Purtroppo la tecnologia di questo settore ha avuto diverse rivoluzioni negli ultimi anni.
Complimenti ad Foto Utenteadmin per l'utilizzo creativo del B/N.
Le due valvole (la grande e la piccola ) sembrano camminare fuori dal portone sui 'piedini".
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[614] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2022, 22:06
stefanopc ha scritto:Complimenti ad Foto Utenteadmin per l'utilizzo creativo del B/N.
Grazie! :-)
Cinquant'anni fa mi divertivo molto a sviluppare le mie foto
https://www.electroyou.it/admin/wiki/fotovintage
13,3k 5 9 13
Contatta:
[615] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 4 set 2022, 23:10
Io ho smesso nel 2004.
Ho ancora tutta l'attrezzatura naturalmente.
La fotocamera più antica che conservo è una Canon Ft completamente meccanica.
Di elettrico aveva solamente l'esposimetro.
Mi piacerebbe creare un articolo con qualche foto.
Nel profilo c'è il link al sito che ospita qualche mia foto .
Foto Utenteadmin
196,7k 9 12 17
Manager
Manager
Contatta:
[616] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteadmin » 4 set 2022, 23:38
stefanopc ha scritto:Mi piacerebbe creare un articolo con qualche foto.
Foto naturalistiche bellissime! I miei più calorosi complimenti! :ok: =D> =D>
Sarei stato felicissimo di essere in grado di scattare foto così! Sei abilissimo tecnicamente e, direi anche, dotato di una pazienza invidiabile per eseguire gli appostamenti necessari!
Io direi che DEVI scrivere un articolo per EY, quando hai tempo.
E' un link che merita :ok: https://www.juzaphoto.com/me.php?l=it&p=39866
[617] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 4 set 2022, 23:55
Miii... National Geographic Stefano?
Complimenti! =D> =D> =D>
13,3k 5 9 13
Contatta:
[618] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 5 set 2022, 15:32
Grazie ad entrambi per i complimenti.
Ho ereditato la passione da mio padre che stampava in cucina con la lampada rossa.
Poi tante diapo Kodachrome Ektachrome64 e poi il primo rullino ritornato bruciato dal laboratorio (nel 2006) e quindi il passaggio al digitale.
Il tutto unito ad un grande interesse per la natura e una sana invidia per Sir David Attenborough e i suoi numerosi documentaristi.
Qualcuno si ricorda il "Pianeta vivente".
L'ho rivisto con piacere qualche anno fa insieme a mio figlio.
Fu una davvero una realizzazione pionieristica di immenso valore divulgativo per il suo periodo.
Seguirò con piacere il consiglio di scrivere un articolo con qualche foto interessante.
Ad esempio queste goccie fatte nel 1990 con un circuito trigger a base di NE555.
Foto UtenteEtemenanki
9.532 3 6 10
[619] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 5 set 2022, 18:16
Foto Utentestefanopc, complimenti, le tue foto mi piacciono molto :ok:
Io non ho mai sviluppato in proprio, avevo un amico fotografo che mi dava una mano, ed ho iniziato taaaaanti anni fa con una vecchissima macchina a pozzetto, gia di mio padre, che usava la pellicola 120 ... solo meccanica, niente elettrico, neppure esposimetro, si andava "ad occhio" e si sperava :mrgreen:
Tanti anni dopo passai al 35mm, con una F90 di seconda mano, agli esperimenti "follemente creativi" (come le doppie e le triple esposizioni fatte di notte con pannelli di cartoncino nero che schermavano parte della scena, come quando feci una foto in notturna del lago con due lune :mrgreen: ), e piu avanti alle dia ed alle uscite in notturna per fotografare la citta' insieme ad un po di amici (una volta ci fermarono i CC, eravamo in giro in gruppo alle 2 di notte con borse e cavalletti e forse pensarono chissa' cosa ... fortuna che uno della pattuglia se ne intendeva un po di fotografia e capi' tutte le spiegazioni senza problemi :-P ), o all'alba alla diga in inverno a 10 sottozero per fotografare il ghiaccio con la prima luce, ed altre follie fotografiche simili ... ma ormai non ho piu l'eta' :shock:
9.532 3 6 10
[620] Re: Vintage... che passione!
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 10 set 2022, 18:53
Mi e' capitato in mano uno stranissimo rele', abbastanza vecchiotto (ha la custodia in bachelite nera), ma e' il tipo di funzionamento meccanico che non mi ricordo di aver mai visto ... l'ancorina invece di traslare come nei classici rele', ruota su un'asse di un'ottavo di giro (c'e' un perno che non gli permette di fare di piu) fra due espansioni polari provenienti dalla bobina, e mentre ruota, un risalto di fianco all'asse ingaggia l'astina della molla di ritorno spostando l'intero gruppo verso l'alto, in modo che l'asse spostandosi chiuda il contatto spingendolo verso l'altro, mentre in fase di rilascio e' l'elasticita' del contatto "mobile" che rispinge il gruppo nella posizione originale (meglio di cosi con la compattina che ho non riesco a fotografarli).
Fatti in questo modo non ne avevo mai visti, peraltro riporta sulla targhetta oltre alle tensioni (che gia 12VAC e 4VDC come tensioni di comando non sono valori comuni) un numero d'ordine, come se venissero prodotti solo su ordinazione all'epoca (ma non c'e' data) ... in rete non ho trovato alcuna informazione, qualcuno ha gia visto simili rele', o sa per cosa venissero usati di solito ?
Torna a “Impianti, sicurezza e quadristica”
