Ciao a tutti.
Scrivo perché vorrei chiedervi un parere in merito ad una diatriba nata con e-distribuzione in merito all'installazione del contatore si produzione del mio impianto FV.
L'inverter è stato installato subito nel sottotetto. Il sottotetto è areabile (con finestra), dotato dinilluminazione, ampiamente percorribile ( è un unico stanzone con una altezza nel colmo di 3,5 metri) e accessibile mediante botola con scala retrattile.
Ora proprio la scala sembra che sia il punto dolente nel senso che gli uomini enel si sono assolutamente rifiutati di salire dicendo che non era adatta. Qualcuno di voi ha idea di quali caratteristiche deve rispettare?
Pietro
Posizione contatore di produzione M2
12 messaggi
pedro77 ha scritto:Dove sta scritto? Che norma? Cei 0-21? 81/08?
Lo dovresti trovare scritto nella specifica tecnica allegata al preventivo di connessione.
Per esperienza ti dico che E-Distribuzione si rifiuta di accedere in determinati luoghi per montare il contatore di produzione, quindi è sempre bene predisporlo in un luogo facilmente accessibile (ripostiglio, garage, centrale termica, ecc ecc)
Forse sbaglio io, pero' io li leggo:
"dovra' essere accessibile in condizioni di sicurezza senza dover ricorrere all'utilizzo di mezzi speciali per l'occasione quali posizionamento di scale ..."
Il che' se non hanno cambiato il significato delle parole, vuol dire che devono potervi accedere senza dover loro stessi posizionare scale (posizionamento di scale) quando serve accedere (per l'occasione) ... o sbaglio ?
Cosa ci azzecca tale prescrizione con una scala gia posizionata ed installata dal proprietario del locale, per quanto possa essere di tipo retrattile ? ... o vogliono solo fare i difficili ?
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Buongiorno,
sicuramente influisce la incrementata possibilità di infortuni sul lavoro, per manutenzione o comunque generico accesso.
Come dargli torto?
Come dargli torto?
Etemenanki ha scritto:Il che' se non hanno cambiato il significato delle parole, vuol dire che devono potervi accedere senza dover loro stessi posizionare scale (posizionamento di scale) quando serve accedere (per l'occasione) ... o sbaglio ?
Ma non c'è scritto chi le dovrebbe eventualmente posizionare, può essere chiunque
"loro stessi" è una tua interpretazione aggiunta.
Il mezzo speciale occasionale è la scaletta di casa; le mie han pure scritto
un bel diclaimer simile a "non usare nei luoghi 81/08 etc",
quindi dubito le retrattili abbiano i requisiti normati
https://www.inail.it/cs/Satellite?c=Pag ... a%2Flayout
Ma, anche gli si facesse trovare la scala occasionale marcata a norma,
non avrebbero garanzia di ritrovarla al prossimo intervento.
12 messaggi
