Posto una prima simulazione grezza con calcolo
================ automatico ==================
a) riduco il traferro a
0,5 mm e avvio la simulazione ottenendo
- Induttore a.png (137.49 KiB) Osservato 3285 volte
si noti come in questo caso, l'effeto bordo nei traferri si sia ridotto considerevolmente, ma sia ancora presente!
b) faccio calcolare a FEMM il valore del coefficiente di autoinduzione
- induttore L.png (6.79 KiB) Osservato 3282 volte
ottenendo L=8,27 mH
================== manuale ===================
Notando la necessità di un seppur minimo aumento di sezione nel traferro, lo stimo in un campo[+5,+10]% (assumo +7%)
Inserisco in SpeQ i valori noti N,Io,mu0,lt,Sf e valuto St per poter stimare la
Riluttanza, Bt e Bf=1,2 A/m; dalle tabelle per lamiere al FeSi ottengo Hf, suppongo la Bf effettiva un punto inferiore a quella stimata e leggo per Bf*=1,1 T ->Hf=500 A/m.
Calcolo la caduta di tensione nel ferro Uf ed infine il "flusso"; controllo l'ipotesi precedente per Bf e trovo 1,1 T.
- Induttore SpeQ.png (16.5 KiB) Osservato 3280 volte
Infine determino il coefficiente di autoinduzione ottenendo L=8,29 mH
Per confronto ritorno a FEMM e con una sezione trasversale a mezza altezza della colonna centrale, faccio plottare B(x)
ottenendo
- Induttore c.png (2.17 KiB) Osservato 3282 volte
verificando la coerenza dei calcoli
