Resistenza su pacco batterie
[11] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 set 2022, 17:38
A me sembra un punto per la misura del punto centrale delle due pile.
Ma se metti le altre 2 sarebbero collegate allo stesso modo?
Ora hai
Codice: Seleziona tutto
- LiIon + - LiIon +
dopo avresti
- LiIon + - LiIon +
- LiIon + - LiIon +
oppure
- LiIon + - LiIon +
- LiIon + - LiIon +
Cioè il centro delle due nuove pile non è collegato a niente?
4.585 4 6 9
[12] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 20 set 2022, 17:43
Aspetta. Adesso lo guardo bene il pacco batt e ti scrivo con tutti i dettagli. Dammi tempo. Grazie dell'aiuto.
Foto UtenteBurida62
15 2
[13] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 20 set 2022, 18:06
Ecco qua uno schizzo. E altre foto. Chiedimi pure altre info. Non preoccuparti. Mi stai aiutando. Grazie.
Foto UtenteBurida62
15 2
[14] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 set 2022, 21:38
Metti tutte e 4 le batterie che le troverai già in pa rallelo o meglio non troverai il parallelo della serie ma la serie dei paralleli.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[15] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 20 set 2022, 21:57
Ok ma se metto le altre 2 e la bms che può essere nel caricabatterie è solo per 2 celle in serie che succede?
Foto UtenteBurida62
15 2
[16] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 20 set 2022, 22:05
I bms dovrebbero essere per ogni singola batteria ossia 2 in questo xaso e resterebbero 2 anche se aggiungi 2 batterie perché aumenti solo la capacità.
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[17] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 set 2022, 22:08
Dovrebbe solo caricarsi nel doppio del tempo.
4.585 4 6 9
[18] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 20 set 2022, 22:10
Ok. E il resistore da 22 ohm? Lo dimezzo o lo lascio così?
Foto UtenteBurida62
15 2
[19] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 20 set 2022, 22:15
Non sapendo cosa faccia difficile rispondere...
4.585 4 6 9
[20] Re: Resistenza su pacco batterie
Messaggioda Foto UtenteBurida62 » 20 set 2022, 22:18
Ok. Proverò. Grazie
Foto UtenteBurida62
15 2
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
