Regolamento esercizio e Batterie accumulo
[1] Regolamento esercizio e Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 24 set 2022, 18:34
Salve, qualcuno mi sa dare una mano per la compilazione del reg. esercizio per la sezione batterie ?
Il modulo Unareti mi chiede:
1)Potenza unità di accumulo (kW)
2) Numero unità
3) Energia (kWh
io ho 6 pacchi di batterie Weco 5k3 allego targhette unità di carica, batterie e relativo inverter Sofar Hyd 20KTL a cui si collegano
Mi hanno detto che le batterie sono da 5kWh/cad per un totale di 30kWh, ma vedendo le schede ho dei dubbi.
Volevo capire cosa devo scrivere ai punti 1) e 3)
Grazie in anticipo
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Regolamento esercizio e Batterie accumulo
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 24 set 2022, 20:29
Dal datasheet sembra che
Potenza nominale = 100A * 51,2V = 5,12kW
Energia nominale = 105A * 51,2V = 5,376kW (ma usa 5,3 kW come sempre da datasheet)
Quindi per il pacco da 6 moltiplica per 6 i valori di cui sopra (per energia usa 5,3 kW)
4.565 4 6 9
[3] Re: Regolamento esercizio e Batterie accumulo
Messaggioda Foto Utentearabofenice » 24 set 2022, 20:45
Prova a contattare direttamente la fabbrica costruttrice c'è una filiale in italia
https://wecobatteries.com/contact-us/
oppure la zcs.
https://wecobatteries.com/dual-voltage-2/
dati per un solo modulo "da schede tecniche trovate in rete"
P= 5kW E=5,22kWh
340 2 3 6
[4] Re: Regolamento esercizio e Batterie accumulo
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 25 set 2022, 21:49
Generalmente i produttori fanno un documento chiamato addendum tecnico per regolamento di esercizio. Prendete quei dati riportati li
568 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 83 ospiti
