Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno zero
[1] Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno zero
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 25 set 2022, 15:03
Salve,ho un dubbio che mi assale e chiedo vostra assistenza.
Come è possibile spiegare analiticamente il caso in cui si abbia una generica f.d.t dotata di uno zero finito per s=sz ed in cui la realtiva risposta in frequenza non va a zero (fisicamente) per f=fz?cioè come mai la risposta in frequenza non va a zero fisicamente per f=fz?se la risposta in frequenza non va a zero per f=fz allora per quale tipo di ingresso andrebbe fisicamente a zero?Grazie
89 1 3 8
[2] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto Utenteg.schgor » 27 set 2022, 10:33
Non è chiara la domanda.
Intendi \frac{Vout}{Vin}=f_0 \cdot s ?
Foto Utenteg.schgor
57,8k 9 12 13
[3] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 27 set 2022, 12:23
No,intendo che se
\frac{Vo(s)}{Vi(s)}=0 per s=s_{z}
mentre la relativa risposta in frequenza (ingresso sinusoidale)
H(f)=\frac{Vo(f)}{Vi(f)} non va a zero per f=f_{z}
come è possibile spiegare analiticamente ciò?
89 1 3 8
[4] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 set 2022, 12:44
Che per caso sz è a parte reale non nulla?
4.580 4 6 9
[5] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 27 set 2022, 13:43
sz è uno zero reale
89 1 3 8
[6] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 27 set 2022, 14:10
s è tutto il piano complesso, quindi ad es sz=-5 si trova sull'asse delle ascisse, ma la H(f) è la F(s) calcolata per s=0+j2πf, cioè affetto con un piano verticale per Re (s)=0, quindi il -5 di cui sopra è a sinistra dell'asse delle ordinate e non appare nella "fetta" verticale passante per l'origine (piano yz).
Se affettassi con un piano verticale parallelo al piano yz e passante per
Re (s)=-5, allora sì che lo zero apparirebbe in questa inusuale H(-5+j2πf).
4.580 4 6 9
[7] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 27 set 2022, 22:12
A parte un possibile 2 pi greco, la risposta e` quella di Foto UtenteGioArca67: quando dici fz stai pensando a una sinusoide, mentre uno zero reale, in -s_z, e` un segnale esponenziale decrescente.
Avevi gia` fatto questa domanda, cui avevo risposto, a dicembre 2021.
[8] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 7:58
IsidoroKZ ha scritto:A parte un possibile 2 pi greco
Perché fai questa osservazione?
4.580 4 6 9
[9] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteRoswell1947 » 28 set 2022, 8:04
Ok grazie per le risposte,in effetti avevo fatto la domanda in passato ma senza metterla in relazione con la risposta in frequenza.Forse il 2 pi è dovuto al fatto che sz=wz=2*pi*fz
89 1 3 8
[10] Re: Funzione trasferimento e risposta in frequenza per uno z
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 9:02
Perché ti servono queste cose?
Stai facendo degli studi?
Di cosa?
Scusami se magari lo hai già detto, ma non lo ricordo.
4.580 4 6 9
Visitano il forum: Majestic-12 [Bot] e 42 ospiti
