Riproduzione pezzo in alluminio
[1] Riproduzione pezzo in alluminio
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 set 2022, 0:27
Ciao a tutti, disponendo di un solo dissipatore e avendo la necessita' di almeno altri tre pezzi ho visto su youtube come effettuare la fusione dell'alluminio, mi domando pero' quale e' il prodotto (della sabbia) per creare il calco iniziale e se qualcuno conosce qualche accorgimento da prendere per riprodurre il pezzo... Grazie.
Ultima modifica di Foto UtenteWALTERmwp il 28 set 2022, 0:55, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: Rettifica grammaticale titolo
610 3 8 11
[2] Re: Riproduzione pesso in alluminio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 27 set 2022, 8:28
Ma non fai prima a comperarli ? ... la fusione dell'alluminio non e' esattamente semplice e senza rischi ;-)
(specialmente se il "tutorial" lo trovi su youtube, considerando il livello medio di "bullshit" presente sul tubo)
9.507 3 6 10
[3] Re: Riproduzione pesso in alluminio
Messaggioda Foto Utentesetteali » 27 set 2022, 8:56
Concordo in pieno , inoltre ci sono altri particolari importanti che non riesce ad ottenete, uno è la superficie pertfettamente pina e liscia da far aderire il componente, un altro è l'adonizzazione nera che sarebbe importante e la realizzazione finale non sarà mai buona.
In commercio se ne trova di tutte le misure e di tutti i formati, che al massimo sono da tagliare se non corrispondoni alle tue misure.
Se dici come lo vuoi e le misure posso vedere se ne ho anch'io.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[4] Re: Riproduzione pesso in alluminio
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 27 set 2022, 21:26
Devo raffreddare un led da 10w sinceramente un altro non lo trovo su internet...
Le misure sono ~ 3.8 x 3.8 cm e 3 cm (h).
Oppure dovrei optare per un dissipatore standard, cambierebbe solo il supporto della ventola in cui voglio usare un motore a spazzole...
Schermata del 2022-09-27 21-19-03.png (108.76 KiB) Osservato 4764 volte
Schermata del 2022-09-27 21-19-46.png (177.1 KiB) Osservato 4764 volte
Schermata del 2022-09-27 21-20-21.png (184.67 KiB) Osservato 4764 volte
610 3 8 11
[5] Re: Riproduzione pezzo in alluminio
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 set 2022, 7:41
Sembra un dissipatore recuperato da una vecchia MB, di quelli che montavano su alcuni chipset ... potresti cercarli come "chipset heatsink", oppure "northbridge heatsink", se non trovi altre MB da cui recuperarli .
esempio trovato al volo
altro esempio
9.507 3 6 10
[6] Re: Riproduzione pezzo in alluminio
Messaggioda Foto Utentedaniele1996 » 28 set 2022, 23:37
Il primo l'avevo gia' visto, effettivamente il costo non e' eccessivo... Come avevo specificato cambia solo il supporto della circolazione dell'aria...
610 3 8 11
