Caricare batteria senza Notebook
[11] Re: Caricare batteria senza Notebook
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 28 set 2022, 19:18
Ho letto su RadioKit di ottobre 2022 con inizio a pag. 24 un articolo sulla ricarica delle batterie al litio con celle del formato cilindrico 1865 (diametro 18 mm, altezza 65 mm).
Ogni cella presenta 3,6 V nominali, 4,2 V carica al massimo, 3,0 V fine scarica. Capacità 2200 mAh.
Corrente di carica standard 1000 mA.
Un pacco di varie celle in serie viene caricato con una singola corrente, ma occorre controllare la tensione ai capi di ogni singola cella.
Se ai capi di una cella è presente una tensione maggiore rispetto alle altre, occorre mettere in parallelo un resistore che derivi parte della corrente in modo di permettere alle celle più scariche di caricarsi prima. Il procedimento manuale è fastidioso, un buon circuito BMS (battery management system) dovrebbe svolgerlo automaticamente.
Solo per esempio, se carico con 1000 mA e voglio ridurre una corrente a 500 mA, metto in parallelo alla cella già carica un resistore da 3,6/0,5 = 7,2 ohm, magari un 10 ohm 2 watt va bene.
Dopo che le varie celle si sono carcate im ,odo uniforme, non dovrebbe essere necessario ripetere spesso la procedura.
Di quanto scritto non ho esperienza diretta.
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[12] Re: Caricare batteria senza Notebook
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 set 2022, 21:32
Potresti provare a fare una carica in sicurezza, dandogli la tensione nominale ed una corrente di un decimo di quella di targa in 14 ore (per connetterla meglio recuperare un connettore da una scheda madre di notebook morta, qualche negozio di riparazione PC potrebbe averla ... come alternativa, un paio di faston maschio, occhio alla polarita')
Ma comunque parliamo di celle al litio, quindi sempre usare un minimo di prudenza ... caricare fuori casa, se possibile in un secchio o recipiente di metallo con della sabbia o ghiaia sul fondo, e mai lasciare collegato di notte o senza supervisione ... 99% dei casi non succede nulla, ma non si puo mai sapere se e quando capita quell'1% ;-)
MarcoD ha scritto:... Corrente di carica standard 1000 mA.
corrente di carica MASSIMA 1000mA, se si usa un caricatore che controlla anche la temperatura della cella, altrimenti 500mA o meno ;-)
9.527 3 6 10
[13] Re: Caricare batteria senza Notebook
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 23:26
Io penso che non riuscirà mai a caricarla senza "parlarci"
4.585 4 6 9
[14] Re: Caricare batteria senza Notebook
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 set 2022, 6:32
Se le celle sono buone, e se nonserca di fare una carica rapida, dovrebbe riuscirci, in fondo il circuito interno della batteria si occupa anche del bilanciamento, quindi se le carica con un decimo della corrente massima del pacco, anche se serviranno 13 o 14 ore, si dovrebbe fare, in passato per alcuni notebook l'ho fatto senza problemi.
La comunicazione fra PC e batteria in genere serve per la carica residua, o per avvisare il circuito di ricarica che la corrente o la temperatura sono eccessivi in caso di carica rapida ... certo, se prima apre il pacco e controlla che le celle siano a posto, e' meglio, ma un tentativo puo farlo lo stesso, male che vada se la batteria non e' buona, o non si carichera' completamente o non terra' la carica a lungo.
9.527 3 6 10
[15] Re: Caricare batteria senza Notebook
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 set 2022, 6:35
Sì, ma diceva di non avere tensione....
4.585 4 6 9
[16] Re: Caricare batteria senza Notebook
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 29 set 2022, 6:45
Per questo prima, al post 10, gli avevo consigliato, se puo farlo senza romperla, di aprirla e controllare i singoli pacchi di celle in parallelo ... se la protezione da scarica eccessiva e' intervenuta o se il pacco necessita del segnale di presenza, non misuri nulla sull'uscita anche a batteria buona.
9.527 3 6 10
