Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmware
Linguaggi e sistemi
[1] Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmware
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 14:50
Ho XP installato in una macchina virtuale a cui non riesco più ad accedere.
Come risolvere?
Ho letto alcuni thread qui su EY ma sono relativi SO su dischi fisici...
Riesco ad aprire il disco virtuale con OSFmount, ma non riesco ad accedere ai file in quanto Windows 10 mi dice che non ho autorizzazioni (ho visto che OSFmount ha aperto il file vmdk in sola lettura)
4.565 4 6 9
[2] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 28 set 2022, 16:00
Alcuni esempi qua.
Comunque dovrai caricare il software o su il lettore virtuale CD della macchina virtuale, (attraverso file .iso), oppure collegarci via USB un drive esterno, questo metodo però non lo conosco e non so se possa funzionare da boot.
saluti.
4.899 3 7 9
[3] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteElidur » 28 set 2022, 17:59
Foto UtenteGioArca67, volendo c'è la seguente alternativa:
scaricare con un PC funzionante Rufus: qui (1.3MB)
Scaricare anche: Hiren’s BootCD PE x64 (v1.0.2) – ISO Content qui (ATTENZIONE dimensione 2.88 GB)
Con il file ISO devi creare mediante Rufus una unità USB di installazione da file immagine ISO avviabile (Windows UEFI o BIOS) oppure masterizzare un DVD, accertando sempre se occorra avviare in modalità UEFI o BIOS.
Avviare il PC VIRTUALE con la pennetta USB o DVD. Quando il PC è avviato cliccare su:
Menu > All programs > Security > Passwords > PasswordReset RunAsSystem per la rimozione incondizionata della password.
Oppure:
Menu > All programs > Security – Passwords > Windows Login Unlocker per decidere come intervenire, scegliendo a quale utente rinominare la passwod, a quale utente rimuovere la password, anche se l'utente è disabilitato, oppure creare un nuovo Utente con o senza password.
Far ripartire il PC VIRTUALE e le manovre sono terminate.
Se decidi di creare un nuovo utente tieni presente che alla ripartenza la procedura di creazione del nuovo utente richiederà un po' di tempo ma non comporterà perdita di dati; avrai due utenze invece di una sola.
Si tratta di creare uno strumenti LIVE DVD o LIVE Pennetta USB molto utile e praticamente completo perché contiene molte funzioni importanti anche per altre problematiche.
Se ti occorrono altri dettagli chiedi pure. O_/
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[4] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 18:51
Grazie Elidur.
Sì, questo lo avevi già scritto non molto tempo fa in un'altra risposta ad un problema simile e lo avevo letto.
Quindi dovrei, una volta creata l'unità USB, inserirla nel PC che eseguirà VMplayer, avviare VMplayer, avviare la macchina virtuale
mentre si avvia invece di caricare XP mi mostrerà Hiren’s BootCD PE x64.
Ho capito bene?
Ma dove gli devo impostare l'ordine dei dispositivi di avvio?
Girovagando avevo trovato il modo per avviare un cmd.exe mentre si è sul login, premendo 5 volte shift.
Ho provato e riesce, ma quando vado ad eseguire
Codice: Seleziona tutto
net user
non mi dà gli utenti di XP "virtuale".
Ottengo Administrator e qualche altro, ma dà un errore.
Posso anche eseguire
net user Administrator
non mi dà errori, e mi mostra valori sensati.
Ho eseguito anche
net user Administrator nuovapwd
e l'ha accettato.
Mi son poi fermato, forse avrei dovuto far apparire la finestra di login per poter scrivere il nome utente e non la lista (parziale) della schermata classica.
4.565 4 6 9
[5] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 19:07
Ma visto che posso accedere al vmdk non c'è qualche programmino su Linux che mi resetti la password del Windows lì presente?
4.565 4 6 9
[6] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 28 set 2022, 19:43
Mi stavo poi chiedendo: ma con VMware non posso indicare un .ISO ai CD/DVD della specifica macchina virtuale?
Perché quindi fare un pen drive USB?
Non posso indicare lì l'.iso di Hiren’s BootCD PE x64 e poi modificare le priorità di avvio?
4.565 4 6 9
[7] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteElidur » 29 set 2022, 1:25
La macchina virtuale è stata creata in modalità BIOS o UEFI?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[8] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 29 set 2022, 6:30
Non lo so.
La feci forse 10 anni fa.
Come verifico se è l'una o l'altra modalità?
4.565 4 6 9
[9] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 29 set 2022, 8:35
Io ho provato con VmPlayer.
A macchina ferma, Avvii, premi ESC durante l'avvio, si avvia la gestione bios, da li gestisci il boot.
saluti
4.899 3 7 9
[10] Re: Resettare password admin win XP in macchina virtuale vmw
Messaggioda Foto UtenteElidur » 29 set 2022, 14:27
Ok, non sai se è UEFI ma tu prova ugualmente che nella peggiore delle ipotesi non parte la VM e non si perde niente.
Puoi anche provare ad utilizzare il tasto ESC ma se il PC è molto veloce potresti non riuscire a trovare il momento giusto per la pressione del tasto ESC e ti girerebbero le palle.
Io farei così che è sicuro, ma decidi tu:
Avvia VmWare (non il player);
Associa la ISO al DVD della macchina virtuale da utilizzare;
Seleziona la macchina virtuale da utilizzare e forza l'accesso al firmware all'avvio come da immagine sotto:
si avvia subito la macchina virtuale;
ti presenterà il firmware;
seleziona come primo dispositivo l'avviamento da DVD (per spostare i dispositivi di avviamento utilizza i tasti più e meno DAL TASTIERINO NUMERICO E NON DALLA TASTIERA);
premi F10, salvi e uscendo dalla schermata la macchina si avvia con ISO.
A questo punto esegui quanto descritto per la password al post [3].
Tieni presente che su Windows 7, il LiveDVD non consente di sostituire la password però consente di azzerarla o creare un nuovo utente.
Quando hai azzerato la password fai lo shutdown del LiveDVD;
dissocia la ISO dal DVD con VmWare e fai ripartire la macchina virtuale che non ti chiederà più la password. (non occorre ripristinare la sequenza di avvio).
Ho poco tempo per rispondere ma fammi sapere com'è andata. O_/
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
Torna a PC e informatica
