Ormai tutti i datasheet degli inverter ti dicono la taglia dei pannelli che gestiscono e sono sovradimensionati di un 10-20%.
Anche i configuratori suggeriscono un tale sovradimensionamento.
Considera che le condizioni nominali dei pannelli non le hai praticamente mai. Inoltre hai generalmente almeno un 8% di perdite per temperatura: con le normali temperature ambiente le celle si portano al NOCT, ben oltre i 25°C.
io preferisco (personalmente) non sovraccaricare e far lavorare l'inverter non oltre il 90% della potenza nominale.
Adesso sto sostituendo qualche inverter del 2008.
Agrisolare
mario_maggi
28 messaggi
• Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
[12] Re: Agrisolare
torno sull'argomento DSNH
punto 5 del regolamento operativo "..... e alle schede intervento della Circolare n. 32/2021
..... nel seguito guida."
https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/i ... _0358.html
la guida, cito...
"Benché gli impianti fotovoltaici non rientrino tra le attività soggette ai controlli
di prevenzione incendi, l’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare
un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio.
L’installazione dovrà quindi essere eseguita in modo da evitare la propagazione
di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato
qualora le installazioni fossero realizzati su strutture, da consentire il corretto
funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore
(EFC) presenti, nonché tener conto dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di
incendi.
In generale dovranno essere rispettate le previsioni della Guida per l’installazione
degli impianti FV del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e
della Difesa Civile e dovrà essere verificata la dichiarazione di conformità rilasciata
dall’installatore, in linea con il D.M. 37/2008, che prevede anche la verifica in
materia di prevenzione incendi."
Presumo, in questo momento sto lavorando teoricamente su cappannoni avicoli,
in attività non soggette, che il tetto sia in pannelli sandwich, e non credo esistano
certificazioni sulla reazione al fuoco dei materiali.
Come vi comportate? Non è neppure detto, mancando le regole di rendicontazione
che chiedano di certificare in tal senso.
la guida, cito...
incendi.
[13] Re: Agrisolare
Questo è il riferimento.
Pannelli in classe 1 (praticamente tutti) e inverter all'esterno dell'edificio (così non sgancio la DC).
QUesta è la soluzione che uso io quando possibile, ne esistono ovviamente altre.
[14] Re: Agrisolare
Danielex ha scritto:Pannelli in classe 1 (praticamente tutti) e inverter all'esterno dell'edificio (così non sgancio la DC).
facendo un po' di ripasso nella classificazione, "F" è non determinata e quindi tutti i tetti sono riconducibili alla Froof, mi mancava questo elemento.
grazie
[15] Re: Agrisolare
chiedo scusa per l'intromissione ma occorre avere come documento il certificato di destinazione urbanistica?
arabofenice
340 2 3 6 - Stabilizzato
[17] Re: Agrisolare
il CDU non è tra gli allegati chiesti,
se serve per verificare se ci sono vincoli ambientali ti conviene
guardare il PRG; i tempi amministrativi per un CDU sono 30 gg.
Personalmente faccio solo la parte tecnica e lascio ai clienti di fare la richiesta
attraverso le associazioni (coldiretti per dirne una), quindi ho un doppio
controllo che non mi dispiace.
[18] Re: Agrisolare
La pratica del mio cliente è stata accettata ma nell'atto di concessione vi è riportato di comunicare l'inizio lavori al gse tramite il portale agrisolare.
però risulta solo visualizzare la pratica e non c'è una sezione ad integrazione dei documenti.
voi come state procedendo?
sapete se è stata rilasciata una guida per questa fase?
arabofenice
[19] Re: Agrisolare
a quanto ricordo il GSE si riservava di rilasciare una guida e di attivare sul portale una procedura per la segnalazione di inizio lavori, indicando che il tempo per la chiusura partiva dall'inizio lavori o se iniziati prima dalla disponibilità sul portale della possibilità di trasmetterla (dando 30 gg dall'apertura del portale), come a prevedere che non sarebbe stata celere la cosa.
MA delle pratiche che ho fatto, ancora nessuna ha iniziato, anzi, di una non ho ancora notizie dopo l'integrazione, e quindi me la prendo comoda.
[20] Re: Agrisolare
Recupero questa vecchia discussione.
Mi pareva che nel precedente bando gli schemi andassero firmati digitalmente in p7m.
Non riesco a ritrovare però questa indicazione nel regolamento operativo.
Qualcuno ricorda?
Qualcuno ricorda?
28 messaggi
Visitano il forum: Google [Bot] e 11 ospiti
