collegamento a terra tubo taz
[1] collegamento a terra tubo taz
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 set 2022, 8:49
Buongiorno, ho un dubbio: una tubazione in tubo taz, con all'interno un cavo bus citofonico bticino 2 fili, va collegata a terra ?
172 2 3 6
[2] Re: collegamento a terra tubo taz
Messaggioda Foto UtenteNSE » 30 set 2022, 10:38
Secondo me (risposta al volo) se il sistema citofonico è alimentato da un trasformatore di sicurezza (Selv) di sicuro no.
Se non è alimentato da un trafo di sicurezza dovresti avere la certezza che sul cavo non si possano instaurare tensioni pericolose e/o che il cavo si possa considerare a doppio isolamento.
Altrove. .Volutamente Anonimo
Foto UtenteNSE
3.117 2 5 7
[3] Re: collegamento a terra tubo taz
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 30 set 2022, 14:33
Il tubo metallico passa vicino ad altri cavi in tensione?
13,3k 5 9 13
[4] Re: collegamento a terra tubo taz
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 30 set 2022, 18:33
L'alimentatore è il classico della bticino due fili, non penso sia a doppio isolamento, ma controllo. Il cavo è il classico cavo bus bticino che non è a doppio isolamento.
Il tubo metallico non passa vicino ad altri cavi in tensione.
Grazie per ora
172 2 3 6
[5] Re: collegamento a terra tubo taz
Messaggioda Foto UtenteFa1000 » 3 ott 2022, 22:45
Il sistema citofonico è SELV e quindi il tubo non va messo a terra. O_/
Foto UtenteFa1000
75 4
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
