Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
[1] Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 30 set 2022, 13:30
Salve su un impianto di un amico hanno stanno installando un fotovoltaico con queste caratteristiche:
- 11kW di pannelli monocr.
- inverter 6 kW monofase
* batterie 15kWh
l'impianto sarà su falda inclinata di 14° a nord
Secondo me l'inverter da 6 kW è un po' piccolino, rischia di andare in alcune giornate dell'anno oltre i 6 kW e penso che l'inverter vada in blocco in quel caso.
Io ne avrei previsto uno da 8kW
Voi cosa ne pensate ?
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[2] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 3 ott 2022, 8:01
Sicuramente si tratta di un impianto in superbonus, con sovradimensionamenti atti ad ottenere la massimizzazione del bonus.
Non credo sinceramente che ciò possa portare dei problemi, visto che l'impianto è esposto a nord ?%
L'inverter non va in blocco, il limite dei 6 kW è legato all'immissione in rete.
Certo che parliamo proprio di un caso al limite del ridicolo....
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[3] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 3 ott 2022, 16:15
Danielex ha scritto:Certo che parliamo proprio di un caso al limite del ridicolo....
Io sarei per l'applicazione del codice penale.
Foto UtenteGoofy
14,6k 4 5 9
[4] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto UtenteMastriko » 3 ott 2022, 17:10
Con il tuo impianto significa che al max immetti in rete 6 kW tutto ciò che produci oltre i 6 kW va sprecato!!
Foto UtenteMastriko
46 3
[5] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto UtenteDuracell » 5 ott 2022, 16:44
grazie delle risposte il fornitore dell'imp. dice che dai suoi calcoli torna tutto proprio perché è esposto a nord e ha un pacco batterie da 15kWh, è anche vero che così facendo si evita di trasformare l'impianto della villetta in trifase
Foto UtenteDuracell
575 3 3 6
[6] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 5 ott 2022, 21:25
Che inverter è?
4.570 4 6 9
[7] Re: Fotovoltaico con inverter sotto dimensionato
Messaggioda Foto Utentearabino1983 » 15 ott 2022, 22:44
comunque, magari non è questo caso, a volte si sottodimensiona l'inverter per avere una tensione di accensione dello stesso più bassa e quindi anche con poca illuminazione in cui si avrà una tensione relativamente bassa l'inverter può iniziare a produrre
568 3 4 8
