Il neutro va interrotto?
[1] Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 6 ott 2022, 17:08
Salve a tutti,
Mi assilla una domanda a cui non riesco a dare risposta.
Nei sistemi TT il neutro va sempre interrotto? Si devono quindi usare sempre (caso monofase) interruttori Magnetotermici bipolari? In quali casi è ammesso l'utilizzo di interruttori unipolari?
Grazie per adesso.
25 3
[2] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto Utente6367 » 6 ott 2022, 17:36
Va interrotto sempre se è richiesto il SEZIONAMENTO.
Foto Utente6367
22,3k 6 9 12
[3] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 6 ott 2022, 17:40
Perdonami non ho capito :(
25 3
[4] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 6 ott 2022, 20:24
Nel sistema TT il neutro va SEMPRE interrotto, gli interruttori possono misurare un solo polo (la fase) purché l'altro (il neutro) apra insieme.
4.585 4 6 9
[5] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteLucaiac89 » 11 ott 2022, 10:59
Grazie mille per la risposta.
Gli interruttori unipolari quindi quando si possono usare?
25 3
[6] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 ott 2022, 15:54
Ad esempio per il comando luci: interruttori unipolari sulla fase.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[7] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto Utentegiuspier » 11 ott 2022, 16:24
Subito dopo il Contatore ci va in ogni caso, entro 3metri, un Magnetotermico Bipolare
Generale Di Impianto, indipendentemente dal tipo di Distribuzione Monofase.
Molti impianti vennero realizzati con colori dei cavi "di fantasia" o addirittura con
un' unica matassa di filo, perciò Fase e Neutro dello stesso colore, mettendo in
difficoltà chi faceva gli allacci ai Contatori.
Poi, se hai :
- 230V ricavata da 2 Fasi 133V, tutti MagnetoTermici Bipolari
- oppure Fase 230V + Neutro, MagnetoTermici Unipolari + Neutro.
- per le Luci semplici Comandi Unipolari.
Buona serata !
Foto Utentegiuspier
189 3
[8] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 ott 2022, 17:02
giuspier ha scritto:Subito dopo il Contatore ci va in ogni caso, entro 3metri, un Magnetotermico Bipolare
Non è strettamente obbligatorio, se il contatore ha un magnetotermico utilizzabile per la protezione da cortocircuito.
Anche questo non è indispensabile
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
[9] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 11 ott 2022, 17:49
A quanto mi pare di intuire
la domanda è riferita agli interruttori automatici e quindi richiede risposte leggermente diverse da quelle date.
Risposta breve: Nei sistemi TN-S è possibile usare interruttori automatici magnetotermico ad 1 polo (quindi proprio 1P e non 1P+N).
Risposta lunga: leggi qui https://www.terasaki.it/wp-content/uploads/2016/02/Protezione-Fasi-Neutro.pdf
4.585 4 6 9
[10] Re: Il neutro va interrotto?
Messaggioda Foto UtenteGoofy » 11 ott 2022, 19:40
La risposta di Foto Utente6367 è impeccabile nella sua concisione, poi si può anche ampliare il discorso.
Il neutro nei sistemi TT è un conduttore attivo e deve essere possibile sezionarlo, il sezionamento però non è obbligatorio su tutte le linee.
Potremmo in teoria avere come interruttore generale un bipolare e poi tutte le linee secondarie con interruttori di protezione o fusibili solo sulla fase: in caso di manutenzione bisognerà aprire l'interruttore generale.
Foto UtenteGoofy
14,7k 4 5 9
Visitano il forum: Google [Bot] e 52 ospiti
