da
Etemenanki » 10 ott 2022, 21:29
Se alcune spire fossero in corto, si, potrebbe benissimo funzionare male, peraltro le spire in corto (che potrebbero essere su uno qualsiasi dei due avvolgimenti) ostacolerebbero anche il normale flusso magnetico ... oltretutto se come dici non ha puntine e condensatore, ma dipende dai magneti, non la puoi neppure provare a banco, perche' non ha un primario (quello che misuri e' probabilmente solo l'avvolgimento del generatore, non il "primario" del sistema elevatore)
In quel caso l'unica soluzione sarebbe la sostituzione.
EDIT: forse un ring-tester sull'avvolgimento piu basso di resistenza, potrebbe segnare se c'e' una o piu spire in corto su uno qualsiasi dei due avvolgimenti (ma comunque non testare la bobina come regolare funzionamento).
