Ma oltre al mosfet serve anche il filtro LC come da programma originario?
Perché, tra l'altro, a me interesserebbe capire come si progetta questo cavolo di filtro...
Ovvero, il dimensionamento ed i parametri da tenere in considerazione per il corretto funzionamento... Cosa che, in un modo o nell'altro, non sono mai riuscito a capire/trovare
Filtro EMI per trasformatore toroidale
Il filtro lo puoi mettere, se vuoi, nel caso ci sia ripple eccessivo.
Per un'alimentatore non e' importantissimo calcolarlo come se fosse da usare su un sistema di filtraggio audio o su un discriminatore, basta che abbia delle caratteristiche minime ... ad esempio, la cosa piu importante per l'induttanza e' usare un filo di sezione adeguata alla corrente massima che l'alimentatore dovra' erogare, piu un 20 o 30 % di sicurezza, mentre ovviamente per il condensatore che abbia una tensione di lavoro minima che sia almeno una volta e mezza la massima tensione di uscita, poi come valore basta che il passabasso tagli ad una frequenza piu bassa di quella di rete (alcuni dicono almeno un decimo, quindi per la 50Hz dovrebbe tagliare a 5Hz secondo loro), non serve molto altro.
Semplificando al massimo, se prevedi di tirar fuori dall'alimentatore 10A, per cui usi un condensatore o banco di condensatori da 10000u, un centinaio di millihenry di induttanza prima del banco di condensatori gia fanno un filtro LC con circa 5Hz di taglio ... al massimo il problema potrebbe essere trovare un'induttanza da 100mH gia fatta con filo adatto a reggere 13 A o piu.
Vero che c'e' sempre l'autocostruzione, ma sarebbe tanto filo da quasi 2mm di diametro da avvolgere
... meglio pensarci in seguito, se dovesse proprio essere indispensabile, e magari riducendo anche i parametri (non sono mica convinto di quelli che dicono che serve per forza un decimo della frequenza, secondo me' cosi ad occhio potrebbe bastare anche la meta', che cosi basterebbe un piu "umano" 4mH).
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
