Buongiorno a tutti. La mia abitazione ha un contratto da 6 kW. Nelle foto allegate vedete la situazione precedente e l'attuale. Nell'attuale ho cambiato le dorsali da 4 mmq che vanno dal quadro generale ai centralini dei piani con cavi da 6 mmq. I corrugati che portano le dorsali dal quadro generale ai piani:
- corrugato n.1:
terra da 16 mmq
fase e neutro da 6 mmq per piano notte
fase e neutro da 6 mmq per piano interrato
fase e neutro da 1.5 mmq
- corrugato n.2:
fase e neutro da 6 mmq per piano giorno
fase e neutro 1.5 mmq
fase e neutro da 4 mmq per quadretto cucina giorno (forno, piano cottura, cappa aspirante)
fase e neutro da 4 mmq per quadretto cucina interrato (forno, piano cottura, cappa aspirante)
Dovendo comunque cambiare i magnetotermici da 20A per le dorsali, mi consigliate di mantenere la stessa taglia o di portarla a 25A. A livello di prezzo è indifferente. Grazie.
Che taglia magnetotermico per dorsali?
6 messaggi
Aggiungo fuori tempo limite modifica messaggio quanto segue.
Lunghezza tratte dorsali:
- verso piano notte: 16 metri
- verso piano giorno: 9.5 metri.
- verso piano interrato: 13 metri.
Avevo dei dubbi sull'impiego dei 25A in considerazione del numero dei circuiti attivi all'interno dei corrugati. Inoltre, visto che l'interruttore generale è di 40A, mi domandavo se un eventuale corto circuito a valle del 25A avesse maggiore probabilità di provocare l'intervento di quello da 40A, rispetto al precedente da 20A.
Con questi magnetotermici in caso di corto e' facile che scattano entrambi..
Dipende da moltissimi fattori ed e' difficilissima da ottenere garantita al 100%.
6 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 85 ospiti
