Togliere la semionda negativa
19 messaggi
Salve a tutti, come posso fare per togliere la semionda negativa o invertirla. Come Dalla foto londa esce dal tx a fq di 45 MHz quarzato.
Non vedo nessuna foto. Forse intendi "raddrizzare" l'onda?
harpefalcata
326 1 3 6 - Stabilizzato
Ho la base di cordless di una Volta da modificare. Quando clicco IL pulsante per chiamare il suo portatile parte una serie di onde sinusoidale come quella a 50 Hz. Solo che e' 40 MHz. Ho la necessita di tagliare la semionda negativa oppure di invertirla in positivo. Ho provato a inserire un Diodo schockij ma non fa niente e Londa passa Ancora completa. Si puo fare?
Diodo Schottky..... Bisogna vedere dal modello che hai usato
Tanto 40MHz sono circa 25nS di periodo, percio 12.5 nS empiricamente avresti bisogno di un diodo con recovery di circa 1nS per non deformare troppo l'onda
In questo caso misà che gli Schottky sono troppo lenti, potresti partire da un diodo 1N4148 (se gli altri parametri sono idonei)
ciao !
ps. 1N4148, probabilmente è ancora lento ma magari basta per ciò che devi fare
ciao !
O provato con 1n4148 ma sembra che non lascia passare niente Guarda do con loscilloscopio mentre con altri diodo passa tutta Londa. Scusa per me sarebbe uguale se tutta completa fosse posizionata sul positive. Hai idea come fare?
perché vuoi toglierla?
Quanto è alta la semionda positiva?
Forse che vuoi alzare tutta l'onda di mezza semionda per averla tutta positiva?
Usare un transistor con emettitore comune come raddrizzatore squadratore?
Uno schema elettrico di principio sarebbe utile.
Si esatto, alzare tutta Linda di una semionda. Provo a mandate lo schema tx di questo cordless ct505 ma sembra che non parte. Forse perche' troppo pesante?
19 messaggi
Visitano il forum: Nessuno e 101 ospiti
