Togliere la semionda negativa
19 messaggi
• Pagina 2 di 2 • 1, 2
Alzare tutta londa di mezzonda, cioe portare tutto IL segnale (costituito da una serie continua di onde complete) sopra lasse positivo. Scusami lortografia questione di smartphone
Allora ti serve un DC restorer detto anche clamper:
https://en.wikipedia.org/wiki/Clamper_(electronics)
Ora ho capito, ma a cosa serve?
Se l'ampiezza della sinusoide varia, il minimo va sempre vincolato allo zero volt?
Il carico del generatore/trasmettitore è 50 ohm nominale?
Forse questo schema risponde alla tua domanda.
postscriptum:
Il TX ha già un condensatore da 82 pF in serie prima delle induttanze per tegliare la componente continua, quindi il condensatore C1 è inutile,
Anche l'antenna, se è a stilo, è isolata in continua verso massa, quindi anche C2 è inutile.
Salve, grazie per lo schema, oggi provo. La onda modificata non cambia in ampiezza, sarebbe uguale alla tua v2 dello schema postato da te.
banjoman ha scritto:Allora ti serve un DC restorer detto anche clamper:
Interessante, sto leggendo, sembra uguale alla mia richiesta, se ci capisco
[quote="MarcoD"]Ora ho capito, ma a cosa serve?
Il carico del generatore/trasmettitore è 50 ohm nominale?[/quote
Ho provato, ad ogni modo I condensatori mi riducono IL segnale e quindi lascio perdere. A cosa serviva? Avevo visto uno schema di elettrolizzatore on demand che calzava bene con IL segnale in uscita del MiO cordless. Quindi provero a costruitlrlo di sana pianta secondo schema. Di sicuro per me sara' difficile. Ciao.
19 messaggi
