DIRI si DIRI no
[11] Re: DIRI si DIRI no
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 ott 2022, 11:37
Gli unici riferimenti che ho trovato in internet sono su un'autocertificazione del proprietario alla quale va allegata una verifica dell'impianto da parte di un elettricista.
Se hai informazioni diverse, magari spiegaci...
Almeno l'itagliano sallo...
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[12] Re: DIRI si DIRI no
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ott 2022, 11:40
Le informazioni non si cercano su internet.
Basta leggere il D.M. 37/08. Fallo, poi eventualmente discutiamo dei tuoi dubbi.
p.s. poi magari apri un topic apposito, perché siamo OT (qui si parla di impianti post 90)
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[13] Re: DIRI si DIRI no
Messaggioda Foto Utenteguzz » 21 ott 2022, 12:21
Danielex ha scritto:Basta leggere il D.M. 37/08.
Conosco il decreto, e so che sulla base di quel decreto si può fare una DiRi per gli impianti costruiti tra il 90 ed il 2008.
Qui si sta parlando di un'altra casistica.
Danielex ha scritto:p.s. poi magari apri un topic apposito, perché siamo OT (qui si parla di impianti post 90)
Sinceramente, non credo proprio di essere OT.
Si stava valutando l'ipotesi che la DiCo del 94 non fosse stata redatta come "nuovo impianto", ma come ampliamento/trasformazione.
In quel caso l'INAIL potrebbe non accettare una simile DiCo per la denuncia dell'impianto.
In quel caso che fare? Se hai delle risposte, dalle. Altrimenti sei tu che vai OT.
Foto Utenteguzz
6.067 3 5 7
[14] Re: DIRI si DIRI no
Messaggioda Foto UtenteGioArca67 » 21 ott 2022, 13:18
Se ampliamento devi fare DIRI per la porzione non ampliata (semplificata se impianto ante 90)
Se trasformazione non devi fare nulla e va bene la DICO esistente perché è di solito relativa a tutto l'impianto se non è espressamente detto che è parziale.
Es.
https://www.electroyou.it/forum/viewtopic.php?f=3&t=16723
4.585 4 6 9
[15] Re: DIRI si DIRI no
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 21 ott 2022, 14:01
Evidentemente non lo conosci abbastanza.
Art. 6 comma 3
Gli impianti elettrici nelle unità immobiliari ad uso abitativo realizzati prima del 13 marzo 1990 si considerano adeguati se dotati di sezionamento e protezione contro le sovracorrenti posti all'origine dell'impianto, di protezione contro i contatti diretti, di protezione contro i contatti indiretti o protezione con interruttore differenziale avente corrente differenziale nominale non superiore a 30 mA.
Attenzione, qua si parla solo di unità abitative.
Penso che ti riferissi a questo quando parlavi dell'autocertificazione. In ogni caso non deve essere redatta alcuna autocertificazione (quali competenze ha un privato per fare un'autocertificazione del genere?).
Alcuni U.T. di Comuni richiedono una dichiarazione a firma di professionista o installatore.
Per quanto riguarda gli immobili adibiti ad altri usi il discorso è diverso.
In particolare, si consideri che molto probabilmente, sono luoghi di lavoro.
L'impianto deve essere pertanto conforme quantomeno con le disposizioni legislative e normative vigenti all'epoca di installazione. Prima versione della Norma CEI 64-8 anno 1984 se non sbaglio.
Però un impianto ante 1990 può essere tranquillamente privo di documentazione.
Se il Committente ha necessità di avere documentazione completa, si può eventualmente fare una DIRI che riguarda tutto l'impianto (non è vietato fare una DIRI per impianti ante 1990, lo è solo per impianto post 2008).
Ma stiamo parlando di aria fritta, un impianto elettrico del 1985 avrà pure subito delle modifiche in 37 anni no? Ecco queste modifiche devono essere documentate.
Adesso è più chiaro?
Abbi pazienza ma non ho sempre il tempo di fare analisi dettagliate e soprattutto sono argomenti triti e ritriti, puoi trovare decine di topic a riguardo.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
Visitano il forum: Nessuno e 62 ospiti
