Idrogeno
Moderatore:
6367
[251] Re: Idrogeno
Perche' no ? ... basta termovalorizzare prima un po di enti inutili ...
Etemenanki
9.507 3 6 10 - Master
[252] Re: Idrogeno
6367 ha scritto:E quale sarebbe il vantaggio rispetto all'accumulo dell'energia in batterie?
AlberManR ha scritto:... aumentare l'autonomia con un pieno che potrebbe essere fatto con gli stessi tempi di un pieno di gas invece dei tempi lunghi per caricare una batteria.
Salve a tutti
In parte avevo già risposto a questa domanda, cioè 5 - 10 minuti per un pieno non sono la stessa cosa di diverse ore di ricarica delle batterie poi:
AlberManR ha scritto:Quindi a meno che non si inventi la batteria perfetta di durata indeterminata di efficienza costante e di carica rapida, è meglio concentrarsi sull'idrogeno per renderlo conveniente, affidabile e non più pericoloso del carburante.
Aggiungo che questa batteria dovrebbe essere non troppo pesante, riciclabile quasi al 100% dopo esaurita e preferibilmente senza materiali rari che sicuramente avranno prezzi che andranno alle stelle (litio).
Poi la maggior parte delle batterie (non so se le nuove tecnologie hanno eliminato questo problema) diminuisce le sue prestazioni man mano che si scarica, mentre l'idrogeno finché c'è funziona.
Non conosco le eventuali problematiche delle celle a combustibile, quindi nel computo della convenienza e praticità bisognerebbe considerare anche questa voce.
Saluti a tutti da Alberto
[253] Re: Idrogeno
AlberManR ha scritto:AlberManR ha scritto:Quindi a meno che non si inventi la batteria perfetta di durata indeterminata di efficienza costante e di carica rapida, è meglio concentrarsi sull'idrogeno per renderlo conveniente, affidabile e non più pericoloso del carburante.
Salve a tutti.
Avete mai sentito parlare delle batterie al sale?
Se ne parla, fra le altre cose, in questo video:
https://www.youtube.com/watch?v=ueqZ-TxG1Aw
Non so se è tutto vero, ma se lo fosse avrebbe quasi tutte le carateristiche che ho indicato per una batteria, non la durata indeterminata ed i tempi di ricarica rapidi, ma il resto si.
Cosa ne pensate al riguardo? Ne avete già sentito parlare? Avete avuto già a che fare con questi accumulatori?
[254] Re: Idrogeno
Si
più o meno da 20 anni.
Prima l'acronimo era ZEBRA, brevetto di proprità di una socità svizzera, poi venduto alla FIAMM probabilmente per portare avanti lo sviluppo.
Altrove. .Volutamente Anonimo
[255] Re: Idrogeno
Ciao Alberto,
sto seguendo con attenzione l'evoluzione, vorrei infatti espandere il mio impiantino FV da 1,5 kWp e passare ad un inverter ibrido con pacco batterie.
Attualmente i migliori accumulatori, per resa, scarica e sicurezza, sono LiFePo4, ma di queste batterie al sale ne parla Gianni, un esperto in questa materia:
Un'alternativa molto più economica sarebbe di utilizzare batterie industriali al piombo (lead acid), tipo quelle usate nei muletti, sono fantastiche però hanno una manutenzione minima: riempimento con acqua distillata e, una volta al mese, l'equalizzazione da fare.
[256] Re: Idrogeno
AlberManR ha scritto:... batterie al sale ...
Pure le batterie allo zucchero promettono bene, anche se io essendo diabetico non potrei usarle
Scherzi a parte, sono batterie al sodio dove l'elettrodo e' fatto con carbone di zucchero, quindi non e' del tutto una battuta, le stanno studiando in Giappone.
Etemenanki
[257] Re: Idrogeno
quasi vent'anni fa le proponevo dalla mia azienda, ecco la vecchia pagina: https://www.axu.it/it/o/16-categorie-italiano/162-batterie-zebra-sodio-nickel-litio
Non per mia volontà, ora non le tratto più.
Mario
Mario Maggi
mario_maggi
20,0k 3 11 12 - G.Master EY
[258] Re: Idrogeno
mario_maggi ha scritto:AlberManR,
Mario
Salve a tutti.
Leggendo su Internet sembrerebbe che si trati di batterie di nuova tecnologia che saranno disponibili dal prossimo anno, ma da quanto mi dici
Non le tratti più perché erano di scarsa qualità oppure perché chi produce altri tipi di batterie più remunerative e con dietro più interessi/intressati, ha agito in modo da affossare la concorrenza?
[259] Re: Idrogeno
Ahem, lo sapete che tra non molto neanche più il metano sarà ammesso per il riscaldamento e che l'unione europea ha già stabilito un termine (a breve) dopo il quale non si potranno più vendere caldaie a gas in quanto inquinanti
Qui in Italia da quest'anno un paio di ditte hanno già iniziato a produrre modelli ad idrogeno anziché a metano (e questo in modo del tutto scollegato dagli attuali problemi di approvvigionamento)
Non so dove andremo a finire, riscaldamento modello Bue ed Asinello ???
K
K
Kagliostro
6.396 4 5 7 - Master
[260] Re: Idrogeno
Torneremo a bruciare legna e carbone nei caminetti, per la gioia degli ecologisti
Etemenanki
