OPAMP con alimentazione singola negativa
[1] OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentearivel » 25 ott 2022, 8:39
ciao .
mi sapete dire se gli opamp in genere si possono alimentare con tensione singola negativa cioè 0-Volt su VCC+ e per esempio -15 volt su Vcc- ?.
poi all'ingresso segnale sinusoidale per ottenere in uscita semi onda negativa ?
Foto Utentearivel
13 4
[2] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto UtenteMarcoD » 25 ott 2022, 9:27
Questo sicuramente si, perché l'operazionale si trova una alimentazione di 15 V e non sa , e non gli importa, se è fra +15V e zero, oppure fra 0 e -15V. :-)
Questa domanda è poco chiara.
Probabilmente si, intendi il segnale sinusoidale centrato sullo 0 volt?
L'operazionale dovrebbe saturare la sinusoide positiva, e amplificare quella negativa (se è in configurazione amplificatore NON invertente).
Magari metti un resistore da 10k in serie seguito da un diodo in parallelo al segnale per cortocircuitare la semionda positiva.
Non tutti gli operazionali sopportano di avere un ingresso a una tensione maggiore di quella di alimentazione V+)
Buone prove O_/
Foto UtenteMarcoD
12,2k 5 9 13
[3] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentemicdisav » 25 ott 2022, 12:08
Controlla, infine, non vi siano confitti di polarità = di massa, con altri circuiti in cascata che potrebbere condividere stessa alimentazione!
Foto Utentemicdisav
271 7
[4] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 25 ott 2022, 13:12
:-) Consiglio a chiunque si trovi ad avere a che fare con gli opamp la lettura di questo articolo. O_/
[5] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentelelerelele » 26 ott 2022, 8:26
Se parli di alternata, se ti riferisci alla sinusoide è così, dovrai sicuramente disaccoppiare ingressi ed uscite dell'OP, quindi la componente contiuna viene a mancare, puoi tranquillamente riferire l'uscita del condensatore al meno quindi avere la tua semionda negativa sotto a massa.
Ma se non specifichi cosa ti aspetti di fare, è difficile sapere come poterti aiutare a farlo. La positiva non la vuoi? Non ti serve? E' inifluente?
saluti.
4.899 3 7 9
[6] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentearivel » 26 ott 2022, 20:21
lelerelele ha scritto:Ma se non specifichi cosa ti aspetti di fare, è difficile sapere come poterti aiutare a farlo. La positiva non la vuoi? Non ti serve? E' inifluente?
saluti.
si hai ragione , volevo solo una risposta rapida al volo ma per rispetto a chi legge e per l'impegno di chi aiuta spiego cosi vi strappate capelli e vesti :D
volevo solo sapere se è "possibile" fare un ampli di potenza audio a ponte utilizzando 4 opamp anzichè 2 .
due con alimentazione singola positiva e due con alimentazione singola negativa facendo lavorare sempre solo una coppia alla volta pilotati da un FDA .
non so se è sufficiente , altrimenti proseguo
Foto Utentearivel
13 4
[7] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 26 ott 2022, 21:31
Io sono piuttosto impreparato ma FDA mi dice poco.
Magari disegnando uno schema si capirebbe meglio cosa vorresti fare.
Da Wikipedia - FDA driver:
La Ferrari Driver Academy, meglio nota con l'acronimo FDA, è un programma sportivo della Ferrari, nato nel 2009.
Non so se con 4 operazionali ti fanno guidare la Ferrari a Maranello. :D
13,3k 5 9 13
[8] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 26 ott 2022, 22:23
Fully differential amplifier...
[9] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentearivel » 27 ott 2022, 9:21
claudiocedrone ha scritto:Fully differential amplifier...
si esatto
Foto Utentearivel
13 4
[10] Re: OPAMP con alimentazione singola negativa
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 27 ott 2022, 10:08
Riassumendo abbiamo:
4 Opamp
1 FDA
Amplificatore audio di potenza.
Nessuno schema pervenuto.
Nessuna specifica elettrica su ingresso, uscita e Relativa alimentazione.
Forse il quesito è "leggermente" ermetico.
13,3k 5 9 13
