SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
[11] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 28 ott 2022, 21:13
...si ma non credo che con questo sia comunque possibile dissaldare/saldare un wson con piazzole nella parte inferiore.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[12] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 28 ott 2022, 23:04
No, per quello purtroppo serve nastro da mascheratura (va abbastanza bene anche il nastro adesivo in alluminio che vendono i Cinesi, per quanto possa sembrare strano), preriscaldatore, ed anche un po di cu...fortuna a non trovare uno stampato particolarmente bastardo con componenti 0201 attaccati al chip che non riesci a mascherarli e rischi di soffiarli via prima che il chip si dissaldi (qualcuno ha detto HP ? :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[13] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 29 ott 2022, 1:33
Mi auguro che Foto UtentePiercarlo cominci col montaggio di alcuni SMD magari non troppo fitti.
Poi come si dice "l'appetito vien mangiando".
13,3k 5 9 13
[14] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 29 ott 2022, 11:07
stefanopc ha scritto:Mi auguro che Foto UtentePiercarlo cominci col montaggio di alcuni SMD magari non troppo fitti.
Io vorrei cominciare a montare qualche doppio operazionale (SO8) perché gli zoccoli adattatori SO8 -> DIP8 (non le semplici piastrine di stampate che comunque vanno saldate) costano davvero una fucilata - anche a prenderli in Cina! Il resto sarà che fatto trenta... Peraltro molti componenti di pregio (non solo attivi) ormai vengono prodotti solo in formato SMD quindi o ci si adatta o ci si da all'ippica. ;-)
24,0k 6 11 13
[15] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2022, 10:42
Prendendo spunto da un attrezzo visto in rete, ho costruito questo aggeggio molto artigianale ma di grande comodità per tener fermo il componente da saldare
Due tubetti di rame riempiti di piombo, un morsetto serrafilo e un pezzo di barra filettata appuntita con la mola.
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[16] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 30 ott 2022, 12:01
terribile...direi preistorico :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[17] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto Utenteedgar » 30 ott 2022, 12:13
[Cit.]Non importa se un gatto è bianco o nero, finché cattura i topi[/Cit] :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[18] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto UtentePiercarlo » 30 ott 2022, 12:18
Mah... perché non una goccia di colla a caldo? (chiedo perché non so, magari è una cagata pazzesca per qualche buona ragione).
24,0k 6 11 13
[19] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto Utentevince59 » 30 ott 2022, 12:37
...è una cagata pazzesca...il componente si riscalda e la colla finisce sulle piste e tra l'altro crea spessore.
Tieni conto che basta tener fermo il componete pochissimi...appena anche solo un piedino fa presa, ti fermi un attimo aggiusti il componente e conitnui la saldatura...e poi immagina di mettere colla a caldo su un 8 pin o qualche resistenza o condensatore...impossibile. Io tengo fermo, dopo avere prima tolto lo stagno dalle piazzole con la garza metallica, con una pinzetta a punte fini.
Foto Utentevince59
664 2 3 6
[20] Re: SMD - Che cosa occorre per poterci lavorare da hobbista?
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 30 ott 2022, 12:58
E' uno dei tanti sistemi (presitorico, ma che funziona :mrgreen: ), e va abbastanza bene se si ha un bel piano di lavoro sgombro e pulito (ho sentito dire che ne esistono, anche se non ne ho mai visto uno di persona :mrgreen: )
Come alternativa ci sono le colle attivate con gli UV, ma si possono usare solo su certi componenti e dove non si rischia che vadano sui pad, oppure delle colle specifiche, ma per uso hobbystico costano troppo (e comunque rendono poi quasi impossibile la dissaldatura in caso di riparazioni) ... se si ha un piano con la possibilita' di fissarci qualcosa, anche delle listelle di acciaio sottile possono andar bene, ma il pesone "mazzachip" :mrgreen: e' ancora il piu pratico per l'uso al volo.
Comunque, come dice ancheFoto Utentevince59, serve giusto per allineare il componente e saldare i primi 2 o 3 piedini, poi pensano loro a tenere in posizione per il resto delle saldature.
9.527 3 6 10
