Salve ragazzi, scusate il disturbo, ho una serie di problemi con la creazione di un inverter 3phase.
Sono sempre stato abituato ad usare gli schemi comportamentali, che vanno bene su Psim e Simulink, ma dovendo usare adesso Simetrix, mi viene richiesta una certa precisione e "realismo", quindi sono praticamente un neofita, il problema è il seguente:
-Ho un nmosfet modellizzato di cui non ho il datasheet.
-Devo crearci un three phase inverter, per poi andare ad alimentarci dei motori, non ho particolari specifiche
-Non riesco a capire se i risultati che ottengo sono corretti, perché son corretti o semplicemente è un risultato "fortuito"
Ho provato a cercare in internet, ho anche provato a cercare nei vari libri, sopratutto per la questione del gate driving dell' high side e low side switch ma nella maggior parte dei casi usano integrati di cui spiegano poco o se usano componenti non integrati nessuno spiega il dimensionamento ma solo cosa il "circuito di driving fa".
Per il low side ho emulato questo gate driving che si trova nel libro power eletronics di Daniel w. Hart
https://prnt.sc/DrBk5YoKyIOA
Dalla stessa fonte ho trovato lo schematic del gate driving per l' high:
https://prnt.sc/HT_cUbZB1331
Il risultato su simetrix è questo:
https://prnt.sc/n8EU2Z4YlMok
Il circuito che genera la SPWM è semplicemente realizzato confrontando onda sinusoidale con triangolare ed un comparatore parametrizzato che in base a tensione sinusoidale maggiore o minore della tensione triangolare, l' output va alto o basso.
Non riesco a capire se:
-Il risultato è "ok" o se è frutto di un caso, se magari potesse consigliarmi come faccio a verificarlo sarebbe fantastico
-lo schematics da me realizzato è corretto
-lo stesso vale per i gate driver
Inoltre se avete qualche source da consigliare sarei felicissimo di leggerle, nel web ho trovato solo schemi comportamentali o spiegazioni di funzionamento con 0 dimensionamento, oppure che usano integrati e quando avevano il dimensionamento e lo schematics per esteso si trattavano di inverter monofase e non sono abbastanza experienced da traslarlo a trifase.
