COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
setteali ha scritto:...Metto un'immagine di come è ora con un condensatore da 0,1uF sul pin 2 & 10 del 723.
Aggiungo che mettendo un condensatore da 1800pF in parallelo a C4 sul pin 13 del 723 diminuisce la frequenza di autooscillazione ed anche l'ampiezza, che diventerebbe poca cosa, ma autooscilla sempre .
Direi che è un gran guazzabuglio, non credo si vada da nessuna parte aggiungendo condensatori a vanvera.
Secondo me il 723 non c'entra nulla con l'oscillazione in uscita e aggiungendo un condensatore tra il pin 10 e il riferimento non si fa altro che introdurre instabilità e probabilmente l'uA723, che in precedenza sicuramente era tranquillo, con quel condensatore in parallelo all'uscita ora oscilla.
Infatti, se leggo correttamente l'oscillogramma, ora l'oscillazione è dalle parti di 3kHz, quando prima era dalle parti di 1.4MHz e probabilmente ora convivono entrambi le oscillazioni, quella vecchia a 1.4MHz del circuito IC2-transistor e quella nuova a 3kHz dell'uA723: la traccia dell'oscillogramma mi sembra sia più spessa del normale, sintomo della presenza di un segnale ad altra frequenza sovrapposto a quello da 3kHz.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
Tutte le tracce postate sono "gonfie" quindi azzarderei che c'è sempre una oscillazione multipla, magari nelle prime sono armoniche a alta frequenza
claudiocedrone
21,3k 4 7 9 - Master EY
Dove stai collegando il coccodrillo della sonda?
BrunoValente
E' esatto quanto asserite e non sto modificando niente,sono prove che ho fatto per vedere se possibile da dove viene quest'oscillazione, però ti dirò che a me era venuta l'idea che fosse il 723 a crearla, pensando anche di sostituirlo anche solo per prova con un TIL431, visto e considerato che il 723 ora è usato soltanto per avere una tensione di riferimento.
-Il riferimento di massa dell'oscilloscopio è sulla boccola negativa di uscita e le forme d'onda per ora sono tutte riferite tra 0 e +var dell'uscita dell'alimentatore.
Stasera ci rimetterò le mani sperando che la PCB regga tutte queste sevizie, è fatta in casa e non ha tanti requisiti di robustezza,
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Mha, non saprei; quello che mi torna strano è vhe questo problema me loo dava con il tipo di cablaggio che avevo poco fa, ma con il cablaggio che ho ora mi sembra impossibile che possa esserci ancora.
Ho messo il trasformatore di potenza ed i due trasformatorini di servizio tutti su un lato per avere i collegamenti di rete con relay per alimentare a 230V il trasf. di potenza ed interruttore tutti sulla sx, così la AC non interferisce con la DC e le schede. Il secondario di potenza è davanti al ponte di diodi e relay di duplicazione, i collegamenti sono cortissimi e cortissimi sono i collegamenti che vanno ai condensatori elettrolitici, la tensione positiva è collegata con 15 mm di cavo ad una barra di rame che porta tensione ai transistor finali e al pilota.
Le schede sono collegate con collegamenti di 7 o 8 cm di filo ai vari punti e sono fili twistati.
Può anche non essere perfetto, ma non vedo come fosse possibile fare diversamente.
Accetto consigli e scapaccioni,voglio vorrei togliermi di mezzo questo gatto attaccato ai c....
Alex
Si in effetti non riesco a trovare una spiegazione perché immagino che avrai preso le dovute precauzioni ma se il problema deriva da un componente il cablaggio non dovrebbe essere responsabile delle autooscillazioni...
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
setteali ha scritto:Il riferimento di massa dell'oscilloscopio è sulla boccola negativa di uscita e le forme d'onda per ora sono tutte riferite tra 0 e +var dell'uscita dell'alimentatore.
Non va bene: il riferimento 0V di questo circuito è la boccola positiva di uscita e lì va messo il riferimento dell'oscilloscopio.
Ma attenzione: se per qualche motivo che non conosco il negativo di uscita dell'alimentatore o qualsiasi altro punto del circuito dell'alimentatore fosse collegato a terra, succederebbe che collegando il riferimento dell'oscilloscopio al positivo farebbe il botto perché il riferimento dell'oscilloscopio va anche lui a terra attraverso la spina di alimentazione, quindi prima di fare danni assicurati che nel circuito dell'alimentatore non vi siano collegamenti a terra da nessuna parte.
Dopo aver collegato il coccodrillo della sonda al positivo collega la sonda al negativo e verifica come appare l'oscillogramma, sempre con una ventina di volt e un paio di ampere di carico.
BrunoValente
Visitano il forum: Nessuno e 61 ospiti
