COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
[1041] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 ott 2022, 20:33
Si per ora l'alimentatore non ha connessioni a terra.
Ma qui il risultato non cambia, perché vado a misurare che cosa ho sulle boccole di uscita.
O sbaglio?
Poi per quanto potesse riguardare delle misure in tensione o oscillogrammi sui vari nodi del circuito, può essere giustissimo.
Ma credo che qualsiasi misura che è stata scritta, sia riferita allo 0 Zero di uscita.
Alex
(Giuseppe Giusti) <<
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[1042] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ott 2022, 20:42
Sicuramente non cambierà nulla anche perché l'oscilloscopio lo hai impostato in ac e l'oscillazione si vedrà comunque ma è corretto riferire le misure allo 0V del circuito che, per l'appunto, è il positivo di uscita: in seguito sicuramente avremo bisogno di misurare anche le varie tensioni continue nel circuito che sono tutte riferite allo 0V.
Appurato che il circuito IC2B-transistor stia oscillando dovresti portare il valore di C7 da 100pF a 1nF e verificare se l'oscillazione sparisce.
Se con questa drastica variazione l'oscillazione sparisce allora abbiamo la prova che è il circuito di regolazione ad oscillare e se è così posso immaginare quale possa essere il motivo... facciamo prima questa verifica.
Nel nominare i componenti mi sto riferendo all'ultima versione dello schema di IVO.
39,6k 7 11 13
[1043] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentesetteali » 31 ott 2022, 20:50
Bene, questa sera faccio la prova, è ora di cena, buon appetito, a dopo.
Alex
Foto Utentesetteali
11,9k 5 5 9
[1044] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto UtenteBrunoValente » 31 ott 2022, 21:01
Già che ci sei verifica al volo se la tensione ai capi di C5, che è la tensione di riferimento generata dall'uA723, è pulita, così ti togli ogni dubbio.
39,6k 7 11 13
[1045] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 nov 2022, 0:14
gianniniivo ha scritto:Ciao Alex.
Ma Foto Utenteedgar avrà avuto anche lui i problemi di autooscillazioni?
Quando ho assemblato l'ultimo ho verificato che la traccia era pulita e non ho fatto ulteriori prove
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[1046] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 nov 2022, 0:26
Ciao Edgar, boh, il circuito dell'alimentatore è uguale al tuo. Un bell'enigma...
9.070 7 11 13
No Rank
[1047] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 nov 2022, 11:09
Il peggio è che non posso fare verifiche: acceso l'oscilloscopio stamattina, non va, si vede la traccia ma non funziona nessun comando
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[1048] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 1 nov 2022, 19:55
Quando deve girare male può andare anche peggio...
9.070 7 11 13
No Rank
[1049] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteedgar » 1 nov 2022, 21:22
gianniniivo ha scritto:Quando deve girare male può andare anche peggio...
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Foto Utenteedgar
10,0k 4 5 8
[1050] Re: COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2022, 22:27
:mrgreen:
