Multimetro DT 9205A
[61] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 29 ott 2022, 22:50
Roberto per favore segui le piste dello stampato e descrivi i collegamenti del resistore danneggiato e del PTC, inoltre prova a sostituire la resistenza volante con un cortocircuito (pezzetto di filo) e prova a ripetere le varie misure di resistenza e col prova diodi quindi riporta i risultati.
[62] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2022, 0:57
Dunque, il thread continua :mrgreen: c'è da dire che ovunque si cerchi l'unico schema elettrico che si riesca a reperire è sempre il medesimo della versione col prova transistor tondo che è diverso da quello che servirebbe per il modello di Foto UtenteRoberto377 il quale però convinto da me a perseverare è riuscito a reperire in un sito scritto in cirillico un vecchio thread con alcune foto proprio di una versione identica alla sua tra cui c'è una foto (la posterà a breve) che mostra il fatidico R8 che risulta essere da 10 k :-)
[63] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 1 nov 2022, 13:11
Ciaoo tutti un particolare ringraziamento va Foto Utenteclaudiocedrone che mi ha sempre sostenuto in questa ricerca del componente guasto , cercando da varie parti e non trovando mai nulla , in pratica da come ha gia descritto la resistenza R8 come valore è di 10 kohm
vi posto le foto
10 5
[64] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2022, 14:40
Bene, ora trova il modo di metterci per benino un resistore non volante del valore adatto e poi confronta tutte le misure che ottieni, comprese quelle sui diodi, con quelle che farai con l'altro multimetro in tuo possesso e facci sapere se la situazione è risolta o permane qualche incongruenza.
[65] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 1 nov 2022, 16:52
aiutoo ||O
al momento non ho saldato al suo posto la resistenza perché mi da ancora valori come avevo fatto nelle scorse prove .adesso non sto qui a ripubblicarle ancora tutte altrimenti mi viene un esaurimento #-o , li ritroviamo nella pagina precedente
a sto punto visto che il valore della resistenza lo sappiamo sono andato a verificare il PTC
e mi da 770 ohm
a guardarlo non sembra danneggiato o altro
allora per sicurezza sono andato a cercare il PTC MZ3 datasheet e sarebbe da 1,5 kohm
10 5
[66] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2022, 22:43
Che non appaia danneggiato esternamente significa poco, il valore resistivo da datasheet a che temperatura è riferito, 25 °C? Quale è la temperatura dell'ambiente in cui ti trovi? Testare un PTC (o il suo "reciproco NTC) significa misurarne il valore resistivo a varie temperature, puoi scaldarlo tenendolo stretto tra le dita o avvicinando la punta del saldatore.
[67] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 1 nov 2022, 23:14
Ah, ovviamente nella misura di resistenza non deve esserci alcun altro componente collegato in parallelo, è una ovvietà ma meglio non dare nulla per scontato (specie con i rincari degli ultimi tempi... :mrgreen: )
[68] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 2 nov 2022, 8:30
rieccomi ho fatto una prova a circa 20 gradi
inizialmente misurando il PTC mi da 650 ohm
riscaldandolo con le dita il valore cambia arriva a 700 ohm
ho scollegato pure la resistenza volante li nelle vicinanze
nel caso lo dissaldo per fare una misura piu accurata
10 5
[69] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto Utenteclaudiocedrone » 2 nov 2022, 9:51
Uhm... devi, come ho detto, vedere a che temperatura dà la resistenza nominale da datasheet poi ci sarà sicuramente un grafico con la curva di variazione secondo la temperatura; puoi dissaldarne solo un terminale ma mi pare che col multimetro smontato non possa avere nulla in parallelo :? che devo dirti, prova e riferisci ma a naso con i valori che riferisci forse il componente è andato :?
[70] Re: Multimetro DT 9205A
Messaggioda Foto UtenteRoberto377 » 2 nov 2022, 14:37
al momento ho smontato il PTC
dopo averlo dissaldato , ho provato subito a vedere che valori mi dava mentre era caldo , e siamo sempre li circa 700 ohm
adesso ho trovato un datasheet
https://datasheetspdf.com/datasheet/MZ3-P100RN.html
e pure il componente
https://it.aliexpress.com/item/32732687902.html
10 5
