Buongiorno
Domanda di natura tecnico/pratica.
Devo alimentare delle strisce a led di un mobile.
L'alimentatore 230/12V sarà necessariamente da posizionarsi all'interno del mobile. Tale alimentatore deve avere determinati requisiti (grado IP, adatto per superfici infiammabili,...)?
In un altro posto invece l'alimentatore sarà da installare a terra sotto il mobile quindi con possibile presenza di schizzi d'acqua durante le operazioni di lavaggio del pavimento. Anche in questo caso che tipo di alimentatore?
Se prendo alimentatori IP67 sono già precablati. Le giunzioni a 230V e 12V posso eseguirli nella stessa cassetta di derivazione o due scatole diverse? O per i cavi a 12V posso realizzarli fuori scatola mediante dei connettori volanti isolati?
Grazie in anticipo
Alimentatore Led nei mobili
2 messaggi
Mi sono interessato tempo fa all'argomento, ma non ricordo bene come sia la gestione, ma deve rientrare nella direttiva bassa tensione, vedi questo link.
come al solito le norme non sono disponibili se non pagandole.
saluti.
saluti.
lelerelele
4.899 3 7 9 - Master
2 messaggi
