Salve a tutti
Vorrei installare un impianto fotovoltaico plug&play sul balcone con potenza inferiore a 800W.
Non sono riuscito a trovare prodotti sul mercato.
Qualche consiglio?
Fotovoltaico Plug&play
mario_maggi
10 messaggi
GioArca67 ha scritto:Plug&Play è se potenza nominale non superiore a 350W.
Grazie per la precisazione, io preferirei un kit fotovoltaico con potenza di circa 700-800kWp che abbia dimensioni molto contenute.
800KWp non è P&P, è un fotovoltaico "mini" ! con relative spese/pratiche ecc
Non sono aggiornato ma penso basti la comunicazione al distributore.
Edit: Serve la DiCo, unifilare ecc.... è semplificata rispetto ad un fotovoltaico maggiore 800W ma non somplice come P&P, di conseguenza niente "fai da te"
Cosa significa di dimensioni molto contenute ?
I pannelli hanno una certa resa: se vuoi X Wp servono Y Mq, ad occhio servono 2/3 pannelli
ThEnGi ha scritto:...di conseguenza niente "fai da te"
Non ho nessuna intenzione di "fare da me", due pannelli sono più che sufficienti, con dimensioni contenute mi riferivo più che altro alle dimensioni dell'inverter, preferirei qualcosa installato sul retro dei moduli.
L'obiettivo del post era avere indicazioni su cosa offre il mercato per farmi un'idea se ho lo spazio necessario per l'installazione.
Brugio ha scritto: kit fotovoltaico con potenza di circa 700-800kWp che abbia dimensioni molto contenute.
Sono W, non kW...
ThEnGi ha scritto:800KWp non è P&P, è un fotovoltaico "mini" !
Idem
GioArca67 ha scritto:Sono W, non kW...
Non si accorge nessuno che hai una centrale solare sul balcone, deve solo ridimensionare i fili verso il contatore
Così a bruciapelo servono 1000 € + installazione.
L'unica è contattare una società che installa fotovoltaici e farsi fare un preventivo !
10 messaggi
