Per il calcolo hai ragione, evidentemente devo aver fatto qualche sbaglio con la calcolatrice. Il valore resistivo per lasciar scorrere 13mA è 1200 Ohm.
Ora, che la polarizzazione dello Zener possa essere sufficiente anche con 4700 Ohm non lo metto in dubbio ma quello che mi lascia perplesso è la risultanza di una possibile sottoalimentazione degli integrati per via della caduta di tensione causata da una corrente insufficiente. Da quella resistenza di corrente ne passa proprio poca e quel che temo è che vada tutta a vantaggio dello Zener e ne rimanga ben poca per gli integrati.
COMMUTAZIONE AUTOMATICA DI TENSIONE
No, non funziona così: gli integrati succhiano corrente dai 24 V, quindi non costituiscono un carico per lo zener.
La tensione fornita dallo zener serve solo a polarizzare gli ingressi non invertenti di IC2B e di IC3B attraverso R8 e R103 che assorbono una corrente enormemente inferiore a quella che scorre nello zener, inoltre tutto il circuito di IC1 si trova in parallelo a R30, quindi contribuisce ad aumentare la corrente nello zener, non a ridurla.
BrunoValente
39,6k 7 11 13 - G.Master EY
... e poi mi pare che R30 abbia sempre avuto quel valore durante tutte le prove che facemmo, o sbaglio?
BrunoValente
Si, ho controllato e quel valore resistivo è ricorrente ma sai com'è, non è che lo abbia calcolato personalmente e magari l'ho trascritto male. Comunque, se le porte non invertenti degli integrati si possono accontentare della poca corrente che la resistenza lascia passare, considerando amche il consumo dello Zener, va bene, lasciamola pure così com'è. Mi era sorto un dubbio è ho preferito dissiparlo anche alla luce dei problemi che ha incontrato Setteali. Ho pensato che quel comportamento strano dell'alimentatore potesse dipendere da un deficit di alimentazione degli integrati.
gianniniivo
9.070 7 11 13 - No Rank
Se si ha il dubbio che gli integrati non siano alimentati correttamente si può verificare facilmente.
Di seguito riporto uno schema semplificato dove dovrebbe essere evidente come funziona l'alimentazione degli integrati e la polarizzazione degli ingressi tramite lo zener
BrunoValente
Ok, grazie Bruno, forse hai invertito IC2A con IC2B ma il concetto adesso mi è chiaro.
gianniniivo
Certo che quelle porte invertenti e non, si accontentano proprio di poco per funzionare...
Grazie ancora Bruno...
gianniniivo
A ecco
. Non avevo mai avuto curiosità di eseguire quel controllo. Addirittura nA... Ci credo che non abbiano risentito dei miei dubbi...
gianniniivo
Visitano il forum: Nessuno e 46 ospiti
