collegamenti volmetro amperometro digitale
[1] collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 8 nov 2022, 19:02
ciao a tutti, ho comprato questo strumentino https://www.aliexpress.com/item/4001256000320.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.5f6818025eW7OW
sono in leggera difficolta sul cablaggio prima di bruciare tutto vorrei chiedere a chi ne sa piu' di me se il disegno che ho fatto puo' essere corretto.
grazie
5 2
[2] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 nov 2022, 19:25
Fili sottili:
Rosso: + alimetazione
Nero: - alimetazione
Giallo: + Tensione da misurare
Fili spessi:
Rosso: + in arrivo dal carico
Nero: - verso il generatore
+ Generatore -> carico -> Amperometro -> -Generatore
La tensione va bene presa in parallelo tra + e -, la corrente deve fare un giro unico (serie) come sopra.
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[3] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 8 nov 2022, 19:26
quindi e' giusto come l'ho disegnato?
5 2
[4] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 nov 2022, 19:27
NO, vedo di farti un disegno
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[5] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 8 nov 2022, 19:27
Non si capisce bene cosa vuoi fare, ma in ogni caso non va bene, e sospetto anche che ci sia anche un altro problema.
Nella pagina di descrizione del misuratore, terza figura fra quelle a scelta, c'e` lo schema di collegamento (wiring diagram). Ci sono due fili "grandi" che vanno in serie al carico, che nel tuo schema non compaiono.
Fai lo schema con FidoCadJ!
[6] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 8 nov 2022, 19:32
Il nero va sdoppiato perché rimane in comune tra il giallo (tensione da misurare) e il rosso (tensione che alimenta lo strumento)
Mi serve un corso di fidocad :mrgreen:
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
[7] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteTITAN » 8 nov 2022, 19:35
Se guardi lo schema del link lo strumento va alimentato da 8 a 24 vcc.
L'alimentatore di potenza 0-100 vcc è quello dove effettua misure di corrente -potenza-la tensione la legge con il cavo giallo.ciao
Foto UtenteTITAN
1.041 2 4 5
[8] Re: collegamenti volmetro amperometro digitale
Messaggioda Foto UtenteAntonio2000 » 8 nov 2022, 19:35
ThEnGi ha scritto:[..]
grazie troppo troppo gentile!!!!
5 2
Visitano il forum: Nessuno e 65 ospiti
