buongiorno a tutti
a un mio cliente hanno proposto un ottimizzatore di tensione, al fine di risparmiare sulla bolletta elettrica
La potenza impegnata del cliente è di 120 kW, con un consumo di circa 450.000 kWh all'anno.
Con l'ottimizzatore "potrebbero" risparmiare circa 10.000 euro all'anno,
Non conosco questi apparecchi, sono validi?
Ottimizzatore di tensione
25 messaggi
• Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Stesso parere di
Danielex
Possono aiutare se la rete del distributore è malandata/sei a fondo linea e ai bisogno di tensioni e forme d'onda stabili.
Tutto ciò che non c'è non si rompe !
ThEnGi ha scritto:... Tutto ciò che non c'è non si rompe !
E, se posso permettermi di aggiungere, tutto cio che c'e', consuma pure (puo non sembrare cosi evidente, ma proporre ad un cliente di aggiungere oggetti che consumano per fargli ridurre il consumo, a pensarci bene puo risultare non proprio il massimo, come idea
Etemenanki
9.517 3 6 10 - Master
Come minimo dovrebbero spiegare al cliente che cos'è questo ottimizzatore di tensione, potrebbe essere un ottimo filtro di rete (serve?), uno stabilizzatore (serve?), una centralina di rifasamento o qualche altra cosa , ma al momento non mi viene in mente come un dispositivo possa aumentare l'efficienza senza conoscere l'utilizzatore che verrà alimentato
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
Purtroppo al cliente non hanno lasciato informazioni tecniche, ma solo dei calcoli sui presunti risparmi e questa stringata descrizione:
Il sistema è dotato di una tecnologia che permette, regolando la tensione a monte dell’impianto, di ottenere un risparmio che varia da un 6% a un 12% sui kWh consumati annui, da verificare previa analisi sul posto tramite analizzatore certificato dal costruttore.
Si tratta di un apparecchio che viene collegato con un cavo di ingresso al contatore, un cavo di uscita al quadro generale
Il modello che le proponiamo, inoltre, essendo connesso in rete e smart, può accedere agli incentivi per Industria 4.0.
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
Giuliano58 ha scritto:... regolando la tensione a monte dell’impianto, ...
Quindi, un banale stabilizzatore ? ... mai saputo che facessero risparmiare (anche perche' non e' vero
Pero' c'e' un modo per vedere se vendono fuffa o no ... fargli firmare un contratto in cui si impegnano a rimborsare al cliente ogni somma che il loro apparato NON fara' risparmiare, per tutto il tempo che l'apparato rimarra' in uso, oppure in alternativa il rimborso completo del prezzo dell'apparato, incluse spese di installazione e disinstallazione, nel caso il risparmio non ci sia ... secondo me', "evaporano" in fretta
Etemenanki
Etemenanki ha scritto:Pero' c'e' un modo per vedere se vendono fuffa o no ... fargli firmare un contratto in cui si impegnano a rimborsare al cliente ogni somma che il loro apparato NON fara' risparmiare, per tutto il tempo che l'apparato rimarra' in uso, oppure in alternativa il rimborso completo del prezzo dell'apparato, incluse spese di installazione e disinstallazione, nel caso il risparmio non ci sia ... secondo me', "evaporano" in fretta
E' una buona idea, ma come si potrà dimostrare che NON ha fatto risparmiare?
Con i costi dell'energia ballerina, consumi diversi per ogni mese, se fa più caldo, se fa più freddo, se la produzione aumenta o diminuisce....
Già adesso confrontando i consumi di più anni, ci sono differenze notevoli ogni anno........
Giuliano58
398 1 4 6 - Expert
25 messaggi
