Alimentare motore 5 v
Moderatore:
Paolino
32 messaggi
• Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Ciaoo a tutti volevo chiedervi un consiglio, avrei un motore da 5 volt, da alimentare con un trasformatore in corrente alternata da 12 v , avrei gia recuperato un ponte diodi ,alcuni condensatori ecc, in teoria se uso uno zener ed un transistor per stabilizzare la tensione a 5v è fattibile usare il motore?
Roberto377
10 5 - New entry
In teoria sarebbe possibile ma sapresti indicare quanto assorbe il motore? La tensione da ridurre non è poca e il transistore potrebbe scaldare parecchio...
Quali sono le caratteristiche del trasformatore?
gianniniivo
9.035 7 11 13 - No Rank
Qualche info sul motore ?
12VAC -> 16VDC
(16-5)V = 11V
quel povero transistor/7805 deve dissipare 11W per ogni ampere assorbito dal motore
Servirà un dissipatore mooooooolto grosso ! se non addirittura attivo
Un modulino Buck switching (+ condensatore) ?
12VAC -> 16VDC
(16-5)V = 11V
Ciaoo il trasformatore 230/12 volt , ha due uscite 12 volt 5 VA
il motore è da 12 volt DC
Roberto377
10 5 - New entry
Il motore deve azionare un carico meccanico costante (ad esempio una ventola) oppure il carico varia(ad esempio un trapano)?
Se è costante puoi mettere una resistenza corazzata in serie
SediciAmpere
4.187 5 5 8 - Master
gianniniivo ha scritto:Ma il motore doveva funzionare a 5V...
esatto esatto ,funziona a 5 V , vi prego perdonatemi l'errore che casino ho combinato
volevo dire che il trasformatore è 12V alternata
il motore funziona a 5 v continua
in pratica lo userei come mini trapano per fare piccoli lavori di finitura , non deve fare grandi sforzi,
perdonatemi se ho scritto qualche vaccata
Roberto377
10 5 - New entry
La resistenza non è una cattiva idea, anzi mi piace!
SediciAmpere ma come vai a dimensionarla ?
Non sappiamo il carico del motore
Io pignolo però, a pochi euro puoi comprare un modulo buck da 3A da mettere dopo trasformatore, il ponte di diodi e il condensatore.
in pratica cosi posso ottenere la mia tensione stabile a 5V?
scusatemi io sono ancora rimasto ai tempi degli zener, e resistenza come partitore , con poi collegato un transistor ed il carico
Roberto377
10 5 - New entry
Si esatto, le schede commerciali hanno un trimmer con cui regoli la tensione in uscita.
Devi farlo prima di collegare il motore, basta un tester e un cacciavite.
La soluzione che indichi si chiama "Lineare" è ottima se si vuole una tensione precisa ed esente da rumore.
Nel tuo caso anche se ci fosse non te ne accorgeresti !
32 messaggi
