Ottimizzatore di tensione
[21] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2022, 10:37
claudiocedrone ha scritto:Scrivi qui il tuo IBAN, hai visto mai...
IT02VOGLIOITUOISOLDI00 :-P :lol: :mrgreen:
9.527 3 6 10
[22] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteFranco012 » 11 nov 2022, 13:17
No buono, l'IBAN italiano deve avere 27 caratteri alfanumerici! :mrgreen:
Big fan of ƎlectroYou
5.842 3 4 8
[23] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 11 nov 2022, 14:53
Franco012 ha scritto:No buono, l'IBAN italiano deve avere 27 caratteri alfanumerici! :mrgreen:
IT02VOGLIOTUTTIITUOISOLDI00
(scusa, ne avevo dimenticato un pezzo :mrgreen: )
9.527 3 6 10
[24] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto Utentestandardoil » 11 nov 2022, 15:20
Io ricordavo che se, ad esempio, un motore asincrono viene alimentato sotto la sua tensione nominale, perde coppia, aumenta lo scorrimento, aumentano le perdite nel rame, surriscalda
In sostanza ottieni meno perdendo di piu
Per un riscaldatore, ci metti più tempo a raggiungere la temperatura, e in quel tempo le perdite e le dissipazione ci sono lo stesso. È vero che con piu potenza ci metti di meno, non è strettamente vero il contrario, potresti semplicemente non raggiungere il risultato
Basta provare a fare gli spaghetti con il fornello della moka
L'acqua si scalderà ma non bollirà
E ci sarà solo spreco, non risparmio
547 2 4
[25] Re: Ottimizzatore di tensione
Messaggioda Foto UtenteThEnGi » 11 nov 2022, 16:18
Il mio esempio era molto semplicistico, serve per rendere l'idea di come fanno a dichiarare il 20/30% di risparmio senza il cadere nella truffa.
il paragone automobilistico è il WLTP, quando mai una plug-in 3.0L turbo farà i 50Km/L ? durante il test si, nella vita reale no. (parliamo di 13/14 km/L reali).
Possiamo stare qua notti intere a calcolare la variazione rispetto al 230/400 standard, non ne usciamo più !
Il mio parere è che il risparmio può esserci ma non vale la pena eseguire l'investimento, a meno che non sia necessario per altri motivi (es. Forma e valori d'onda non congrui o apparechiature sensibili).
Foto UtenteThEnGi
2.230 3 6 9
