Inverter Zucchetti
[1] Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 9 nov 2022, 17:19
Buonasera, ho effettuato l'autotest di un inverter ibrido zucchetti da 6 kW.
Siccome non genera un file pdf come tutti gli altri che ho fatto fino ad ora, qualcuno sa la procedura per allegare le foto delle varie schermate dell'autotest....saranno circa 20 foto....si allegano tutte le 20 foto oppure si deve creare un file word o pdf con le foto all'interno ?
172 2 3 6
[2] Re: Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto UtenteIsidoroKZ » 9 nov 2022, 17:31
Al massimo puoi allegare 3 immagini per messaggio. Un file con tutte le foto potrebbe essere meglio, non ricordo se ci sono limiti di lunghezza.
[3] Re: Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 9 nov 2022, 18:08
Puoi allegare le fotografie singolarmente (file JPG) oppure in un unico file PDF, come vuoi.
Ma cosa te le fai di 20 foto? I parametri sono 8...
Foto UtenteIsidoroKZ l'OP non è stato molto chiaro, ma si riferiva al caricamento foto sul portale produttori di e-distribuzione...
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
[4] Re: Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto Utentee7o7 » 9 nov 2022, 18:22
quando le facevo, avevo preparato un file word con delle caselle
in cui inserivo le foto e sotto il testo descrittivo della prova (più
per me per ricordarmi cosa fare) -> stampa pdf, allegato
Foto Utentee7o7
347 1 3 6
[5] Re: Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto Utentegjkfriend » 11 nov 2022, 12:43
circa 20 foto perché ho fatto anche quelle con la scritta OK! per far vedere che la prova aveva dato esito postitivo, ma se non serve magari quelle non le inserisco.
Inoltre avevo aggiunto quella con il seriale dell'inverter nella schermata iniziale del display....
172 2 3 6
[6] Re: Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto Utentealphabit » 12 nov 2022, 14:48
Danielex ha scritto:
Ma cosa te le fai di 20 foto? I parametri sono 8 ...
Ciao Daniele, quindi è sufficiente allegare solo le 8 foto con il test 'passato' ? Grazie ciao
Foto Utentealphabit
460 2 3 6
[7] Re: Inverter Zucchetti
Messaggioda Foto UtenteDanielex » 13 nov 2022, 11:04
Si, io normalmente allego le 8 fotografie delle relative prove (59S1, 27S1, ecc) nelle quali compaiono i valori di prova ed i tempi di intervento.
Nel caso in cui l'inverter sia dotato di display faccio le fotografie, nel caso in cui non lo sia allego il test report prodotto dalla app.
Foto UtenteDanielex
5.344 3 4 8
