Sirena LX144 di NE
[41] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 4 nov 2022, 20:13
Elidur, allego i gerber ma non mi hai detto se hai provato le modifiche e non ho modificato la PCB.
Eccoli:
Sirena NE SN7404_gerber.zip
(12.19 KiB) Scaricato 119 volte
9.070 7 11 13
No Rank
[42] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 5 nov 2022, 17:44
Grazie Ivo, non ho trovato il tempo per reperire il materiale e fare prove su una breadboard e ho inviato i gerber a Luciano. Mi ha detto che considerato il prezzo delle PCB (7,25€ x 5 pcs compresa spedizione) se ci fosse da migliorare il circuito, lui non avrebbe problemi ad acquistarne altre 5 modificate. Ringrazia per il favore.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[43] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 6 nov 2022, 11:58
Va bene Foto UtenteElidur, decidete voi, se avete bisogno di modificare la scheda io ci sono.
Un saluto a Luciano.
9.070 7 11 13
No Rank
[44] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 13 nov 2022, 0:43
Etemenanki ha scritto:Non l'ho realizzato in pratica, pero' ho provato a dare in pasto il circuito al simulatore NI ...
Foto UtenteEtemenanki, ho provato anch'io a simularlo con NI ma il 7404 non ha i pin 7 e 14. Come diavolo lo hai alimentato tu? ?%
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[45] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 nov 2022, 1:10
Se sono rappresentati come porte singole, li considera automaticamente con le alimentazioni collegati alle reti VCC e GND (quelli nei power sources), basta piazzarle nel foglio, anche se non connesse con i fili che tiri tu e vengono considerate alimentate (ti servono invece per collegarci tutti gli altri componenti che devono andare a VCC e GND, quelli devi collegarli tu alle reti).
Comunque funzionano solo come porte logiche "pure", i funzionamenti "strani" parzialmente analogici che nel componente reale ci sono (come ad esempio il fatto che un'inverter controreazionato diventa un'amplificatore), non sono stati integrati nei modelli, quindi da' risultati strani se sono coinvolti quelli, come in questo caso.
9.527 3 6 10
[46] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 13 nov 2022, 1:29
Non so se faccio confusione o cosa, ma se in un circuito ho 3 alimentazioni come faccio a decidere con quale alimentare se mancano i pin 7 e 14? Non è che quegli integrati vanno abbinati a qualche altro oggetto complementare ma da selezionare a parte?
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[47] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 nov 2022, 17:48
No, vanno posizionati nel foglio di simulazione i simboli GND e VCC, poi le porte risultano alimentate da questi (anche se i pin non sono mostrati, li considera come se fossero collegati), mentre altra roba, resistenze, condensatori, eccetera, che vanno collegati a GND o VCC li devi collegare tu con i fili.
E' scomodo se devi collegare un'alimentazione a qualcosa di diverso, quello si.
9.527 3 6 10
[48] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto Utentegianniniivo » 13 nov 2022, 19:23
Però se utilizzi il 74LS04D o il 74LS04N ti presenta il chip completo di tutti i pin...
9.070 7 11 13
No Rank
[49] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteElidur » 14 nov 2022, 12:37
Si è vero, in quel modo puoi provare il funzionamento del circuito completo, anche se dotato di due tensioni di alimentazione, il problema però è che NI (strano) non dispone dell'altoparlante quindi non puoi sentire il suono della sirena.
Foto UtenteElidur
1.515 2 6 9
[50] Re: Sirena LX144 di NE
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 14 nov 2022, 13:39
No, puoi solo collegare un'oscilloscopio, guardare le forme d'onda, e cercare di immaginarti come "potrebbero suonare" a spanne :mrgreen:
9.527 3 6 10
Visitano il forum: Nessuno e 63 ospiti
