Controllo mosfet con driver dedicati o circuiti diy
[1] Controllo mosfet con driver dedicati o circuiti diy
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 13 nov 2022, 13:42
Ciao a tutti.
Visto che spero a breve dovrò controllare dei mosfet a canale P per applicazioni di potenza, volevo iniziare a documentarmi sulla loro corretta attivazione.
Sicuramente, non avrò a che fare con prove pratiche a breve, visto che sono impegnato con il lavoro, tuttavia mi piacerebbe incominciare a sperimentare l'utilizzo dei mosfet e dei loro controlli per poter fare un passo avanti nel progetto, ed arrivare spero presto ad un PCB da poter ordinare per il montaggio del circuito, dopo le varie prove.
In sintesi, il circuito finale dovrà essere un modulo che permetta il controllo in corrente di carichi induttivi, partendo da un'alimentazione in DC costante già livellata e filtrata (arriva infatti da un alimentatore switching), ed avendo come segnale di controllo un segnale in onda quadra con regolazione del duty cycle.
Il PWM dovrà quindi andare ad impostare la limitazione di corrente, dal valore minimo al valore massimo.
Dovrò poi anche inserire una lettura in corrente, ma questo è l'ultimo dei problemi.
Detto ciò e spiegato in breve il funzionamento generale del circuito, il primo "problema" che dovrei affrontare è il controllo in maniera corretta del gate del mosfet: so che per applicazioni in cui serve una buona velocità di commutazione per il passaggio di alte correnti, è bene utilizzare un mosfet driver.
Per questo motivo, ho puntato all'unico modello di mosfet driver che ho in casa, ovvero il IR2153PBF (https://datasheet.lcsc.com/lcsc/1809291 ... _C2983.pdf)
Ad esempio questo modello andrebbe bene per pilotare banalmente il mosfet con un'onda quadra?
Poi, mi piacerebbe anche sapere come progettare un mosfet driver da zero, con componenti basilari e comuni, soprattutto per capirne il funzionamento ma anche per poterli progettare in base alle varie applicazioni che potrebbero capitarmi. Per questa seconda richiesta, qualcuno ha qualche riferimento magari sul forum, o in generale, su qualche documentazione che ne spiega la progettazione? Oppure se ha voglia di spiegarlo lui stesso, meglio ancora..
Intanto vi ringrazio in anticipo
Buona domenica a tutti!
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
[2] Re: Controllo mosfet con driver dedicati o circuiti diy
Messaggioda Foto Utentestefanopc » 13 nov 2022, 16:54
Visto che il mosfet a canale P probabilmente avrà il Source connesso a +V mentre la logica di comando normalmente ha come riferimento il -V potrebbe avere un senso utilizzare un driver MOS optoisolato.
Ne esistono numerose versioni e per alcuni impieghi trovo molto utile la versione con "Photovoltaic Driver" come il VOM1271.
In questo modo si potrebbe separare galvanicamente la parte di comando dalla parte di potenza eliminando buona parte della problematica disturbi e/o guasti causa extratensioni ecc.
Questo genere di opto è piuttosto lento.
Io lo uso per comandare una stufetta in PWM alla frequenza di qualche decina di Hz.
13,3k 5 9 13
[3] Re: Controllo mosfet con driver dedicati o circuiti diy
Messaggioda Foto UtenteEtemenanki » 13 nov 2022, 17:56
AleEl ha scritto:... che permetta il controllo in corrente di carichi induttivi ... Il PWM dovrà quindi andare ad impostare la limitazione di corrente ...
Ehm, con quel sistema per pilotare il mosfet (PWM), ci fai un regolatore di tensione media, non un regolatore di corrente, almeno non direttamente.
Per fare un limitatore di corrente pilotato da un segnale PWM, ti serve usare il mosfet come limitatore di corrente, pilotato dal solito operazionale controreazionato dalla tensione presente su una resistenza di basso valore in serie al carico, il cui riferimento sara' preso da un'integratore a cui dovrai dare il segnale PWM in pasto ... in quel modo potrai regolare l'impostazione della limitazione di corrente con un segnale PWM, ma cosi non ti servira' alcun driver di gate, il mosfet lavorera' in lineare (mentre invece ti servira' un mosfet robusto, con un bel dissipatore, preferibilmente con ventola, perche' appena la corrente iniziera' ad essere piu alta di un minimo, il mosfet scaldera' parecchio.
Tanto per sapere, di che corrente minima e massima stiamo parlando ?
9.507 3 6 10
[4] Re: Controllo mosfet con driver dedicati o circuiti diy
Messaggioda Foto UtenteAleEl » 15 nov 2022, 14:09
In lineare no...
La mia intenzione era quella di agire sul controllo del mosfet, partendo dalla lettura della corrente: in tal modo determinavo da uC il duty cycle necessario al funzionamento
In risposta a Stefano, appena ho il computer sotto mano guardo il datasheet dell'integrato nominato
Foto UtenteAleEl
782 1 5 13
